Astra g 1.6 16v nie odpala
Kubaa
Mam problem otóż ostatnio chcąc uruchomić mój pojazd:astra g 1999r. 1.6 16 zaworowy spotkałem się z rozczarowaniem ponieważ auto nie odpala,rozrusznik kreci.Sprawdzilem układ zaplonowy,pompe paliwa,filtry przepustnice,podładowałem akumlator i wszystko działa jak należy gdzie może być problem?
Kluczowanie na wtryskach jest?
Iskra sprawdzona? Ciśnienie paliwa - wartość zmierzoną manometrem podaj.
Kompresja na cylindrach - wartości zmierzone podaj. Parametry z ECU tj, temperatury, przepływ powietrza, status immo, odczyt DTC itp.?
Kubaa
Twój koleżka pisze że walki mogą nie być zsynchronizowane tylko że za to odpowiada czujnik wału korbowego i wałka rozrządu czy zawór ma być otwarty i paliwo wtrysniete do cylindra.Paliwo i iskra jest także walki są zsynchronizowane.Jesli ma jakąś inną inną teorie to niech sie nią podziale a nie udaje wielkiego mechanika znawcę mirka
Paliwo może lać się litrami a wał będzie przestawiony względem wałków i nie odpali. Jeżeli czujniki są sprawne to w większości przypadków iskra na świecach będzie walić. Będzie paliwo, będzie iskra, ale nie będzie to w odpowiednim czasie i miejscu.
Kubaa
taki hujjakslonianos.
Chuj się pisze pewnie nawet klucza dobrze w ręku nie umiesz trzymać z tego co widać po twoim intelekcie
Którędy te paliwo się będzie lać tymi litrami?Gdzie będzie wyciekać?
No a jak się zawór otworzy, a w kanale ssacym będzie paliwo to rozumiem że ucieknie ono do filtra powietrza.
Coraz bardziej się pogrążasz kolego. Naprawdę chciałem Ci pomóc mimo, że już wyżej zacząłeś mi pojezdzac.
Takie nie palace oplowskie 1.6 16v to się rozgryza w max 30 minut.
Kubaa
Naucz się czytac kolego wszystkie filtry były sprawdzane i jest ok.
@toomii76 przybywaj kolego. Można sobie humor poprawić :D
Forum jest po to aby pomagać. Uważam, że każdy ma szansę otrzymać pomoc, ale trzeba mieć jakiekolwiek pojęcie o mechanice.
Kubaa
Skoro jest potrzebne jakiekolwiek pojęcie o mechanice to co tu robisz?W niczym nie pomogłeś jedynie piszesz jakieś glupoty
