astra H 1.8XE Kontrolka kontroli trakcji
buli.31
BYDGOSZCZ
Witam jak w tytule pali sie tylko kontrola trakcji abs działa ok błąd w sterowniku abs to (c0244 nieprawidłowe dane z sterownika silnika) po zeskanowaniu sterownika silnika wywaliło p100 błąd związany z przepływomierzem w blokach pomiarowych 0 kg/h wiec przepływka w d...e czy uwalona przepływka moze miec wpływ na kontrole trakcji?
maxsslko
Ma, brak kontroli monetu silnika przez ecu sila rzeczy wylaczy trakcje czy esp. Doprowadz do ladu silnik i kontrolka zgasnie.
maxsslko
CAN zostal opracowany w celu komunikacji i wymiany informacji miedzy roznymi sterownikami w aucie. Analogowa wymiana informacji wymagala by duzo wiekszego okablowania i wiekszej silosci urzadzen, dodatkowo klopotliwe bylo by wymienianie informacji miedzi kilkoma urzadzeniami korzystajac tylko z dwoch przewodow.
Marynarzyk
Udało się rozwiązać problem?
buli.31
BYDGOSZCZ
Z tego co pamiętam uszkodzone były przewody od przpływki
MichałFso
Odgrzeję. Mam ten sam błąd. Podawany moment obrotowy PWM - usterka C0244.
Były błędy czujnika położenia wałka rozrządu (widać że nowy z firmy Hella), sondy przed katalizatorem, i napięcia akumulatora C0800. Po skasowaniu został tylko błąd sondy, po jakimś czasie powrócił błąd czujnika i właśnie ten C0244. Przepływomierz na wolnych skacze od 0,19g/s do 0,250g/s (widać że zamiennik), ale błędów od niego nie ma.
Diagnozowane CDIFem 3. Przy przygazówce rośnie do 2.20g/s
nieważne czym zczytane, to nadal są mało realne :)
raczej powinno byś 2 do 5 g/s na jałowym. jeżeli duży silnik (kilka litrów) to może być więcej
przy 2000 obrotach to około 20 g/s. (też plus minus, bo prawidłowo może być 15 albo i 25)
MichałFso
sugerujesz kiepski zamiennik przepływki?
a czy ja to gdziekolwiek napisałem?
może przepływka, może dziura w dolocie, a może tester źle wyświetla wartości. nie możliwości tego sprawdzić na odległość. Styber zwrócił ci uwagę, że są nieprawidłowe wartości. i teraz musisz sam dojść dlaczego, bo tylko ty masz fizyczny dostęp do auta.
MichałFso
Dobra, ale chyba przez błędne dane z przepływki nie powinno być błędu C0244? Jak ją odepne to od razu wali tym błędem.
Styber
No akurat MAF to główny zawodnik, który bierze udział w wyliczeniu obciążenia, momentu obrotowego, więc jak najbardziej.
MichałFso
Ok. Z rana będę działał. Dodam że się wiesza, bo na zgaszonym silniku pokazuje że zasysa 0.110g/s...
Na zimnym silniku, bez filtra powietrza, przy odpaleniu skoczyło chwilę na 1g/s. Później skakało od 0 do 0,300g/s. Sprawdzę jeszcze zasilanie, jak będzie ok, to zamawiam przepływomierz.
Styber
Może warto podpiąć inny tester dla potwierdzenia?
