Audi 100 c4 2.3e niskie ciśnienie oleju
Seta123
Co się pan tak bulwersuje, co jest złego w tym co napisałem ? Ciśnienie miesiąc po zmianie oleju spadło o 0.5 bara, olej już następnego dnia po zmianie był czarny smolisty zamiast złocistego brązowego, a wy piszecie że wszystko jest ok chyba jednak nie ?
Stan oleju nie podnosi się czasem?
No i jak taki gnój w silniku to rozważyłbym plukanke
Seta123
Ciśnienie leci cały czas co kolejna jazda to ciśnienie na nagrzanym co raz niższe ,wczoraj trasa 30km i było 1.2bara, stan oleju nie podnosi się ani nie maleje, cały czas jest równo w połowie między min a max ,kolor oleju ciemny.
Na zimnym w tej chwili 4 bary równo.
Przepłucz silnik i zalej świeży olej.
Jeździć obserwować.
Jakbyś nie miał wskaźnika to byś się nie martwił
Seta123
A może zdjąć miskę olejową wyczyścić przeczyścić smok i wtedy dopiero nowy olej ?
Seta123
Czy to jest normalny objaw że podczas włączeniu świateł zmniejszają się obroty ? Czy w zdrowym aucie tak powinno być ? Jak włączę światła to spadają trochę obroty około 100 i razem z tym spada ciśnienie oleju na wskaźniku o 0.2 bara .
Pomyśl. Włączasz światła więc zwieksza się obciążenie na alternatorze. Auto z czasów "małoelektornicznych". Obrotomierz jeszcze chyba analogowy. :)
A skoro przysiada 100rpm to i obroty pompy się zmniejszają, a razem z tym wydajność.
Seta123
Nawet nie zrobiłem na nowym oleju 500km i mam znowu zmieniać ? Pewnie będzie to samo na początku dobrze a potem z biegiem czasu będzie szło w dół.
A myślisz, że przy wymianie oleju wymienisz cały? Pozatym jeżeli silnik degraduje się w takim tempie to bedziesz widział co jest w oleju
Seta123
Wczoraj rozmawiałem z jednym mechanikiem i on mówi że 2.2 bara to na obrotach powinno być a jak jest 1.2bara na nagrzanym na wolnych obrotach to jest ok . jakie jest wasze zdanie ?
