Audi A3 120km i blokada
Waldek-Piwowarczyk
Witam. Postanowiłem dołączyć do tego forum z myślą że mi pomożecie.
Posiadam Audi A3 1,9 TDI 90KM z 2000r Problem jest taki że auto rozpędza się do 120 w miarę jak na swój wiek ok ale już dalej to tragedia wygląda to tak jak by było całkowite odcięcie mocy pedał wciśnięty do dechy a auto ledwo ledwo co jedzie auto przeszło przez ręce mechanika który wyciągnął turbinę przeczyścił , zeszlifował te łopatki ( wiatraczek ) nie wiem jak to fachowo się nazywa, po tej operacji troszkę się poprawiło lecz jednak nadal jest źle nie to co powinno być 120 i mac spada gdzie po chwili coś ciągnie lecz lekko i znów moc spada masakra mechanik kase zabrał a nadal nie ma skutków, gdzie są tylko przypuszczenia co to może być. Jeśli ktoś ma, miał taki problem bądź wie jak go można rozwiązać bardzo proszę o odpowiedź będe wdzięczny.
Zaś drugim moim problemem jest odpalanie ciężko odpala jak jest zimny silnik a jak odpale i zgasze auto to za 2 razem bez problemu odpala, akumulator kupiłem nowy wymieniłem rozrusznik co prawda używany ale nadal nie pomogło wymieniony został również czujnik temperatury, czujnik położenia wału wszystkie te części co uznawali za przyczynę mechanicy ale bez żadnych skutków kasy wydałem multum i nadal jestem za przeproszeniem w dupie obawiam się że jak oddam do innego mechanika czyli już 3 to wydam zaś pieniądze i nadal będzie to samo pomóżcie swoją wiedzą w tych oto moich dwóch problemach.
Z GÓRY DZIĘKUJE.
pawel2406
łódź
a moze swiece nie grzeja i pali ciezko
a pierwsze zapewnie sterowanie turbiny ( przewody i zawór elektryczny )
stary prosty silnik -
Waldek-Piwowarczyk
Uwierzcie panowie dawałem juz do 3 mechaników i huja to dało przepraszam za słownictwo ale taka prawda kasa wzieta a robota nie zrobiona przyczyna jak byla tak i jest nadal
buli.31
BYDGOSZCZ
Nie wiem gdzie dajesz auto do roboty kup kabel kkl zrób logi sprawdz kąt początku wtrysku pelnego tego na forach bedzie w co zerknąć to sie coś pomorze
buli.31
BYDGOSZCZ
Pod komputerem sprawdzali wykasowali wszystkie bledy jakie byly i niby poprawili co bylo nie tak
Nikt ci nie pomoze jak nie wiesz czy turbo przładowuje czy nie doładowuje jak działa przepływka jaki kąt wtrysku jakie błedy nawet nie podałeś jaki silnik jak mechanicy mówili ze wszytko poprawili a nie działa to ich cisnij
Stanisław 1946
Weteran
Płacisz tylko wtedy gdy auto odzyska moc to co ktoś naprawia i wymienia bez efektów nie powinno Ciebie
interesować. Trafiłeś na amatorów i naciągaczy tyle w temacie. W następnym warsztacie na początku
zgłaszasz problem a zapłacisz jak auto rozpędzi się do 180 km/h.:watching:.
Max1821
Sprawdz nastawnik pompy...czesta usterka...jeśli chodzi o turbo czy przepływke komp powinien pokazać błedy .
Diagbox10
trasa lublin siedlce
a miekko chodzi czy twardo? zapodac mu ze 75 albo 80 na kącie wtrysku i zobaczyc palenie. Dawki rozruchowej raczej sie nie przestawi vcdsem tu mozna podretuszowac dawke przez kompa albo puknac go na wieksza. Moze ma kąt ze 30 i dlatego swiruje. Ale watpie zeby mechanicy tego nie sprawdzili. tam jest WG czy VNT.? jaki kod silnika dokladnie?
A niech piszą- przynajmniej jest się z czego pośmiać...:D
Dziwię się tylko dlaczego Diagbox nie wyskoczył z podłączeniem oscyloskopu...?:eek: zawsze to robił...:D
Diagbox co z tobą ???:D:D
Diagbox10
oscyloskop tylko do czujnika walu podlaczalem w tym aucie przepraszam i do wtryskiwacza sterujacego. to sa niezniszczalne auta idiotoodporne calkowicie. a moze niunio gubi sygnal na wysokich obrotach na wale
