Audi A3 8P Nie otwierają się drzwi przednie pasażera
krzys1540
Mam problem w aucie AUDI A3 8P. Otóż na początku drzwi pasażera nie otwierały się od zewnątrz i zwyczajnie kierowca otwierał klamką od środka. Niestety teraz wydaje mi się że cięgno zamka mogło jakoś spaść bo niestety od środka również się nie otwiera (na klamce nie czuć lekkiego oporu jak poprzednio, teraz tylko sprężyna ją cofa) Macie jakieś pomysły jak otworzyć drzwi ? Lub jak dostać się do tego cięgna w sposób nie rysowania tapicerki w aucie ?
Z góry dziękuję za pomoc :D
krzys1540
A czemu nie probowałeś tego naprawić póki się otwierały chociaż z jednej strony?
Miałem to naprawić. Auto wyprowadziłem otworzyłem drzwi, zamknąłem na chwilkę i już się nie otworzyły. Otwierały się od strony wewnętrznej teraz niestety już z żadnej strony.
Ciegno nic Ci nie da. Trzeba zdjac delikatnir tapicerkę i "rozdlubac" zamek.
Zdjąć tapicerkę to będzie ciężki temat zwłaszcza ze na samym dole są dwie śruby do których nie mam dojścia przy zamkniętych drzwiach. Sądzisz ze będzie trzeba zakupić nowy zamek ?
Macie jakiś sprawdzony sposób jak otworzyć te drzwi ? Jutro spróbuje lekko podważyć boczek z samej góry ale wątpię ze to mi coś da. Za dużo elementów nakłada się na siebie żeby to dobrze podsadzic i mieć dobry dostep. Chociaż byle się drzwi otworzyły dalej będzie można próbować coś działać.
Musisz się skupić jak Neo Wyświetl załącznik 26811 i Wyświetl załącznik 26812 :D pamiętaj to wszystko to tylko matrix...:bored:
Dzięki spróbuje hehe
komar200
GWD
grudziadz
Zanim wyrwiesz chwasta rozbierz słupek środkowy ,tam masz dojście do wiązki dzwi może kabelki psocą.
Poprawiłem przepraszam ,tapicerkę z tych dzwi rozbierzesz bez problemu tylko fotel wyrwij żeby nie sypać kur....mi ;)
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Masz przesrane chlopie. Pol dnia prułem zamek tylny w fabii kiedys. Zablokowal sie na amen. Jak ci nie pomoze podawanie duzego pradu na kable od centralnego jak ci insekt radzi to szukaj nowej tapicerki. A nawiasem mowiac moze twoja A trojka jest coupe i nie ma tylnych drzwi?
krzys1540
Zanim wyrwiesz chwasta rozbierz słupek środkowy ,tam masz dojście do wiązki tylnych dzwi może kabelki psocą.
Dziś postaram się spróbować coś działać w tym temacie po części nie otwieranie się drzwi ze strony zewnętrznej obstawiałem jako elektryka ale może się myliłem.
5 drzwi o tyle plus zrobię to do pisał komar może akurat tam coś zadziała
komar200
GWD
grudziadz
Nie ,poprawiłem posta przepraszam nie rozbierają słupka miałem na myśli dzwi tylne ,tą tapicerkę przednich rozbierzesz bez uszkadzania tylko trochę gimnastyki i najlepiej fotel wyjąć.
winetoo
Radom
Do wiązki przednich też powinien się dobrać, trochę tam niewygodnie ale jak fotel usunie to da radę. Choć ja myślę że to nic nie da chyba że któryś kabel się ułamał.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Co mu da dostanie się do wiązki, skoro te drzwi nie otwierają się mechanicznie ? Tam jest problem z linką która otwiera drzwi a nie z zaryglowanym zamkiem.
mazi0000
Katowice
Otwórz tylne drzwi i zobacz czy widać śrubę od zamka. Jak widać to spróbuj ją wykręcić , a potem przez otwór po śrubę w zamku wsadz np śrubokręt lub drut z amortyzatora, jak jest nowy amortyzator to tłok jest zabezpieczony drutem żeby się nie wysunął. Ruszaj tym drutem w każdą stronę. W Octavi mi się udało.
winetoo
Radom
Jesteś wróżbitą czy jasnowidzem?:bored: Nie raz miałem takie sytuacje że zamek zakleszczał się na centralzamku i trza było rozpiepszyć plastikpuszke żeby póścił, oczywiście nie jestem tego pewien bo jam nie jasnowidz:). Jak od środka ciągniesz za klamkę i mocno ona sprężynuje to zakleszczony i nic nie poradzi, trza próć tapicerkę, ale jeśli klamka pracuje lekko to faktycznie może być linka zerwana lub spadnięta ale wtedy też boczek do zrzucenia.
Mikidz
Ile to już aut było z padniętymi zamkami których tapicerki "nie da się" zdjąć. Wszystko się da. Chociażby odgiąć od góry żeby drutami się bawić. Odrobina cierpliwości, odpowiednie narzędzia i duuuuzo "urew" puszczonych w eter i się uda :D
Aczkolwiek muszę przyznać, że już raz zdejmowalismy tylne drzwi w touaregu, żeby ciąć ten "uchwyt" na ktorym zapina się zamek. Ale jakoś w końcu ktoś miał szczęście i udało się drutem otworzyć... w ostatniej chwili, bo już sprzęt do cięcia rozwijałem :)
