Audi a4 2009 rok silnik cdnc 2,0 benzyna 211 km ciśnienie oleju
Ja tam na zdjęciu nie widzę go. A nie rozwaliło sitka na smoku?
Sa tam zmienne fazy rozrządu?
W tym czasem nie ma sitek?
Strzał w dyche ale to miało by wpływ na pracę silnika jak się nie mylę, i tak rozbiórka nie wiadomo ile w układzie jest tego syfu.
Jeżeli by się sitko rozpadło to raczej nie, poprostu olej by szedł bez sitkowania :D
spinacz2100
Panowie a jak się to nazywa i gdzie się znajduje to sprawdzę przy okazji też u siebie...
Wojtek16810
Augustow
dol sprawdzony i wszystko ok ale po zlozeniu dalej to samo bez zadnych zmian.
0.5 na cieplym.
Pompa tez byla sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i uszkodzen mechanicznych- wyglada ok.
Co na gorze rozbierac?
Odme, podstawe filtra? Gdzie jest ten regulator walka rozrzadu i czy on moglby powodowac cos takiego.
Silnik po zlozeniu pracuje dalej normalnie.
mordeto
Sosnowiec
a masz zdjęcia panewek? wszystkie sprawdzone? silnik trzeba rozbierać po kolei aż dojdziesz to "TEGO" miejsca ...
spinacz2100
Czytałem trochę o wycierających się walkach rozrządu (oznaka nowożytnych czasów gdy robią je z plasteliny) nawet tu jest temat o tym gdy przez wytarte walk spadło cisnienie do 0.4 na ciepłym.
Zobaczymy jak bedzie rozebrana góra wtedy może coś wyjdzie.
Wojtek16810
Augustow
te mniejsze panewki sa troszke zuzyte pewnie przez slabsze smarowanie teraz ostatnio.
Ale glownym dlugo poszukiwanym winowajca calego zajscia jest walek balansowy ktory sobie lata luzno.
Mechanik wyciaga motor bo i tak w sumie malo juz zostalo zeby to wyjac a walek inaczej nie wyjdzie bo chlodnica blokuje.
