Audi a4 b5 1.9 AJM
Amadeusz889
Kalwaria Zeb.
Witam mam problem kupiłem audi a4 b5 1.9 oznaczenie ajm z peknieta chłodnica. Wziąłem rozebralem przód wymieniłem chłodnice na nową składam zalalem woda i chce odpalić a tu kręci kręci i nie chce odpalić. Po podpięciu kompa wyskakuje błąd 19464 czujnik położenia wałka rozrządu.
Radmor
Jak kręcisz rozrusznikiem czy widoczna jest reakcja obrotomierza ?
komar200
GWD
grudziadz
No to do makaronu czas zajżeć ;) .musisz szukać bo zapewne wiązka gdzieś przetarta ,a gdzie to wystarczy pomyśleć .
Amadeusz889
Kalwaria Zeb.
Przed wymiana chłodnicy palił normalnie, tylko zastanawia mnie to czy ma to coś wspólnego akumulator bo go wyciągnąłem na parę dni czy coś się rozkodowalo.
komar200
GWD
grudziadz
Stary trup ,jedyne co mogło ci się rozkodować to radio , no chłopie pomysl
Masz błąd i co on mówi ?.
pawel2406
łódź
a czy jest podłączona ? skoro przód wyjechal to moze zapomniałeś wpiąć albo wpiąłeś nie to co potrzeba czasem i ja pomyle kostki ....
komar200
GWD
grudziadz
A rozrządu czasem nie tykałeś ? Co? Sprawdź go czy jest dobrze .
Radmor
Rozrządu się nie dotykalem, nic później wyjadę przodem ustawie na znakach i zobaczymy.
Nawet jeżeli sprawdzisz rozrząd ( i okaże się OK! ) nie usuwając jednocześnie błędu czujnika położenia wałka rozrządu ..nie uruchomisz auta . Bardziej skoncentruj się na przyczynie powstania tego błędu ..jak Kolega "komar " wspomniał (wiązka ! ) ,niewykluczone że sam czujnik odmówił posłuszeństwa ..taki zbieg okoliczności
Amadeusz889
Kalwaria Zeb.
Ok kupię nowy bo nie mam skąd wziąć na plaku próbowałem ale nie odpala próbuje chwycić ale nie odpali. Chyba że coś nie halo z układem paliwowym jak stał tak długo odkręciłem tego imbusa na filtrze paliwa mokro tam ale pusty filter
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Miedzy 109 a 101 pinem oscyloskop kolo sterownika przewody fioletowo niebieski i czerwono fioletowy. I krecic rozrusznikiem. Na plaka musi zapalic
