Audi A4 B6 Problem
norzaj1
Witam.
Mam problem ze swoja Audi A4 B6 2003r. Silnik: 2.0 FSI 150Km o kodzie silnika AWA
Pierwszy problem jaki zauważyłem słabe odpalanie i falowanie obrotów na jałowym,
mianowicie chodzi mi że autko bez dodania gazu nie odpali jak juz odpali to obroty troszke
faluja, silnik się trzęsie po lekkim dodaniu gazu ustaje puszcze gaz i nadal to samo,
pierwsza rzecza jaka zauwazylem to poprzecinane sruby przepływomierza tzn ktos go odkrecil od
obudowy czytalem na innym forum ze odkrecenie powoduje rozkalibrownie.
Błedy jakie wyskakuja to: Mass air flow sensor
Dodatkowo wyskakuje ABS , ESP hamulce sa ok
A dziś dodatkowo wyskoczyl check engine
Wymieniac przeplywomierz?
Jak tak to nowy czy moze być ze szrotu uzywany.
Z góry dzieki
autonaprawajm
Legnica
a co z przepustnica? sprawdz jej dzialanie, czy prawidlowo spelnia funkcje silniczka krokowego, mysle ze na poczatku warto bylo by chociaz na chwile podmienic przeplywke
szrot to sie nadaje w kontener,z twoja wiedzą bedziesz miał ciezko naprawic.
bono09
Szczecin/ Gorzów Wlkp.
Jak już te śruby i tzk były ruszone to wyjmij go i przemyj środkiem do odtłuszczania hamulców. Napewno bardziej go nie popsujesz :) może będzie poprawa. Możesz wogóle wtyczkę od przepływki odłączyć i zobaczyć czy się coś zmieniło, czy się pogorszyło czy jest tak samo. A jak masz możliwość no to podłączyć przepływkę tak jak mówisz używaną. Ale nawet jeśli to jak już masz checka to musisz go skasować.
P.s- pomagam chłopu jak można, chałupniczymi metodami więc bardzo proszę mnie nie jechać od garażowców, popierdółek itp.
norzaj1
Wymieniłem przepływkę teraz odpala o niebo lepiej, pozostaje problem jałowych obrotów trzesie silnikiem a zarazem cala karoseria jakby za niskie obroty.
Bledy:
Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus
P1453-001- Upper Limit Exceeded
Brake Switch (F) Implausible Signal
P0571-008-Implausible Signal
Intake Air System: Leak Detected
P1504-008-Implausible Signal
Pytanie co dalej?>
. przepływka ma wpływ na odpalanie tyle co cisnienie powietrza w kołach.
finti
Rybnik
Może jest jakaś nieszczelność w układzie dolotowym i silnik łapie lewe powietrze. Ostatni błąd na to wskazuje.
bono09
To już musisz z tymi błędami ruszyć do mechanika. Może to być nie domykanie przepustnicy, może to być nastawnik biegu jałowego, może być to kwestia podciśnień lub ich braku, a może być nawet cały moduł pedału gazu. Z fusów nie wywróżysz. Swoimi siłami zrobiłeś co mogłeś.
norzaj1
Ostatnio zauwazylem ze ta puszka odrazu za kolektorem jest az czerwona z goraca co to moze byc? Katalizator zapchany?
Pompa vacum ma luz na kruccu co robic?
olcia2079
Hej. Mam problem z audi a4 b6 2.0 fsi. Auto na wolnych obrotach chodzi normalnie. W czasie jazdy jedzie a po dodaniu gazu tak jakby tracił moc (coś typu jakby wchodził w tryb awaryjny) i świeci się EPC. Po podłączeniu do komputera wychodzą błędy (załączę foto). Może ktoś podpowie co może tam być nie tak.
