Audi A4. Problem z dpf.
Emis
Witam. Pacjent to Audi A4 2,0 tdi. Turbina puściła olej i za chwile zapaliła się kontrolka. Okazało się że jest zapchany filtr cząstek stałych. Nie wiem czy dobrze myśle ale on jest chyba zaraz za czujnikiem dpf? Teraz moje pytanie. Czy można jakoś przepalić tą sadze w tym filtrze? Słyszałem że trzeba podłączyć samochód pod vaga, spełnić tam jakieś normy(w sensie prędkość, obroty silnika, temperatura płynu i powietrza) i to ma pomóc. Albo też coś było o płukaniu? Że są jakieś płyny którymi się płuka ten filtr? A co jakby go wogóle zlikwidować? Wyciąć i wstawić rure? Tylko że w takim wypadku trzeba by było jakoś komputer oszukać? Co myślicie o tej sprawie?
WMserwis
Wołomin
Jest procedura wypalania filtra z poziomu vaga chyba brzmi 15 min na 4 biegu obroty 2000 rpm w zależności jak bardzo jest zawalony ja przez sonde z góry wiertlem 10 mm długości 50 cm wale 2 dziury na przewylot i po temacie.
Auto-Port
usun z elektroniki (wstawiają inny soft) nastepnie mechanicznie usunąć, filtr sprzedaj na allegro i moze jeszcze na tym zarobisz. pozdrwiam
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF:
Wymagania wstępne (ogólne):
Włączamy zapłon
Włączamy silnik
Temperatora płynu chłodzącego
powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4)
Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii
(Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne)
Warunki jakie należy spełnić:
Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę
Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM
Czas trwania ok..15-20 Minut
Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C
Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa.
Teraz czas na interfejs:
[Wybierz]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
Włącz Regeneracja wprowadzając 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075.
[Go!]
MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką
MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF)
MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF)
Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
rylik91
Płyny Eloyes czy jakoś tak dolewa się do filtrów mokrych (fap) np koncetn PSA. Aco do usunięcia fapa i "oszukania ecu" to Ci powiem ze jak chcesz takie zabawki robić to nie wybierz sie furą czasami za granice:)
