Audi A5 2.0 TFSI 211KM problem
pacox21
Tuchola
Problem tego typu, że auto na wolnych obrotach nie chodzi jakby na wszystkie cylindry. Po dodaniu gazu w okolicy 2.5tys obrotów wydaje mi się, że pracują wszystkie ale lekko poszarpuje. Ciśnienie na cylindrach od 12-12,5 bara. Wymieniony kompletny rozrząd i złożony na blokady ale nadal na wolnych obrotach nie ma poprawy. Błędy na komputerze to wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach,nie ma synchronizacji czujnika walka i wału. Cewki podmieniane z innego auta, świece nowe, odma nowa. Miał ktoś taki przypadek?
Mesiek
PLE
Jak niema synchronizacji to jak ma poprawnie chodzić.
Rozrząd spartaczony.
pacox21
Tuchola
Rozrząd jest ok
Znaki na łańcuchu i na walkach pokrywają się.Po złożeniu rozrządu krecilem ręcznie chyba z 40 obrotów wałem i znaki się pokryly. Elektryk twierdzi, że może być do wymiany koło zmiennych faz rozrządu
rch11
NS
to byś miał inny błąd
pacox21
Tuchola
Tak tylko, że koło zmiennych faz występuje razem z wałkiem. Koszt 2600zl a jeśli to nie będzie to? Klient się załamie.
pacox21
Tuchola
P030300
P030400
P030200
Po30100
P030000
P048000
P050B00
P034100
P001600
P050600
Pytałem dziś w sklepie i koło i wałek to całość
Tom_
Szczytno
Obstawiam że na kwiatkach, które zazebiaja się z wałem źle złożone. Rozbierz i złóż ponownie
Sprawdź jeszcze ciśnienie oleju.
pacox21
Tuchola
Tam na kwiatach jest dobrze bo masz wciecie i inaczej nie pasuje. Razem z rozrządem wymienilem ta zębatke i jest prawidłowo zamontowana.Co do ciśnienia oleju to jutro sprawdzę. Jeśli będzie małe to może być problem ze sterowaniem kzfr. Tak wogole to jakie powinno być ciśnienie na wolnych a jakie na wysokich obrotach w tym silniku?
Czy ten błąd może oznaczać, że kzfr się skończyło jeśli rozrząd jest na 100%zlozony?
pacox21
Tuchola
Sprawdzałem ten zawór i chodzi lekko
Czy wie ktoś jak prawidłowo sprawdzić to koło zmiennych faz? Konkretnie w tym silniku?
pacox21
Tuchola
Ciężko mi odpowiedzieć czy duzy ale ma
Nie wiem jaki ten luz jest prawidłowy
Ostatnio wymieniłem rozrząd w lagunie 1.8 razem z kzfr i nowe koło miało lekki luz jednak w Audi jest wiekszy
