audi a6 c6 brak mocy świeci check
MarekLeon
Biłgoraj
witam audi to a6 c6 kod silnika BRE problem polega na tym że po podłączeniu komputera wyświetla takie błędy
2 Faults Found:
16792 - EGR Sensor 2
P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1449 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 30.0 km/h
Load: 21.6 %
Lambda: -5.1 %
Mass Air / Rev.: 430.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 620.0 mg/str
Bin. Bits: 00000000
16787 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1785 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 16.0 km/h
Duty Cycle: 84.4 %
Voltage: 13.83 V
Mass Air / Rev.: 305.0 mg/str
Duty Cycle: 100.2 %
Bin. Bits: 00000000
do tego w blokach pomiarowych przepływ powietrza pokazuje na wolnych obrotach 450mg. Moje pytanie czy to wskazuje na egr czy po prostu egr głupieje bo przepływomierz powietrza zawyża czy przez niesprawny egr przepływka dostaje błędny pomiar.Proszę o waszą poradę czy od razu wymieniać egr czy szukać gdzie indziej przyczyny.
MarekLeon
Biłgoraj
aktualny na wolnych obrotach pokzuje 450 a żądane 250. żadnego innego błędu o przepływomierzu nie ma tylko od egru.
MarekLeon
Biłgoraj
chodzi wam że uszkodzony nie jest sam egr tylko klapa gasząca. bo egr jest oddzielnie i klapa gasząca jest osobnym urządzeniem tylko skręcone jedno z drugim.
Bybol
Limanowa
Egr jest zdechły. Jeżeli mrugają świece żarowe to wyciąg wtyczke i na sto procent moc wróci. Tak czy siak egr do wymiany.
mechanik.k
London
16792 / P0408 / 001032 - Potencjometr EGR (G212): Sygnał zbyt wysoki
Możliwe objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) aktywna
Możliwe przyczyny
  • Okablowanie / złącza z / do recyrkulacji gazów wydechowych (EGR) Potencjometr (G212) jest uszkodzony
  • Uszkodzony potencjometr recyrkulacji spalin (EGR) (G212)
16787 / P0403 / 001027 - Zawór recyrkulacji spalin (EG18) (N18): awaria
Możliwe objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁ
  • Szorstka prędkość biegu jałowego i / lub zatrzymanie silnika
  • Utrata mocy
Możliwe przyczyny
  • Uszkodzony bezpiecznik
  • Okablowanie i / lub Złącza z / do zaworu recyrkulacji spalin (EGR) (N18) są wadliwe
  • Zawór recyrkulacji spalin (EGR) (N18) zablokowany / uszkodzony
oCarp
I co w końcu wyszło? Ten egr był w końcu winny?
