Audi Q7 3.0 tdi CJGA nie łapie temperatury.
Zbyszek500
Jak w temacie, auto nie łapie temperatury przez co nie wypala się dpf. Wymieniony główny termostat razem z podstawą filtra oleju.Zaciskałem przewody od webasto i skrzyni biegów , nic to nie zmienia.Max. temperatura jaką łapie to 70 stopni,podczas jazdy nie spada. 059121737H czy ten zawór może mieć na to wpływ,.Wydaje mi sie ze nawet z uszkodzonym termostatem powinienem być w stanie nagrzać silnik na postoju do 90 stopni?
mathiass
Wymien termostat egr, tez sadzilem ze tylko bmw ma ale vw rowniez
mathiass
to wygląda jak prosty króciec wodny (mufka/złączka) z zawleczka na jednym końcu
Zbyszek500
Może mowa o termostacie DSG
Zaciskałem wszystkie przewody chłodzenia i niewiele to zmienia.W czasie pracy silnika temp. wymagana na wyjściu z chłodnicy jest 70 stopni, po odpięciu czujnika opisanego jako czujnik temperatury oleju 2 wartość wymagana temperatury na wyjściu z chłodnicy zmienia się na 95 i silnik się nagrzewa ok.
Florian29a
Podkarpacie
A masz jakie zdj tego czujnika?
Robert9999
Witam i jak udało się to naprawiać ? Bo mam identyczny problem
Robert9999
Nie widzę tego tu . Wyglada na to ze to występuje przy starszych 3.0 takich co mają pompę wysokiego ciśnienia z przodu . A ja mam już ten nowszy co pompa jest z tylu . Całkiem inny egr jest
Daj vin to dokładnie sprawdzę
Robert9999
Zawór 059121737 został już zmieniony ale dale ten sam problem
