Audi Q7 3.0 tdi
ostry957123
Kalisz
Witam. Mam problem z audi Q7 3.0 2007r TDI. Auto nie odpala. Nwm co się z nim wcześniej stało. Na plaka pali. Błąd w ECU tylko nastawnika turbo. Obroty komputer widzi, paliwo idzie na listwę a czujnik ciśnienia na listwie 0 bar. Wtryski się nie otwierają. Podmieniony czujnik i regulator ciśnienia. Sprawdziłem instalacje z ECU do czujników i jest ok. Po zapłonie zasilanie na kostce czujnika ciśnienia mam 8,5 v +i- . Nwm dlaczego po zapłonie jest też zasilanie na sygnałowym pinie 8.5 v. Zezwolenie na start jest błędów brak. Podpinany vcds odis i Delphi i wszystko to samo pokazuje. podpinałem dwa mierniki i oba to samo pokazują. Jak sprawdziłem zasilanie akumulatorowe to pokazuje 12.6 V. Komputer widzi obroty silnika. Dziwi mnie tak małe napięcie na czujniku ciśnienia i dla czego na kablu sygnałowym jest 8.5v bo przecież jest to czujnik halla. Podmieniać sterownik silnika? Miał ktoś taki przypadek.
slawek1
Świdnica
Jak tam pasek napędu pompy wysokiego ciśnienia? Wtryski na przelewach sprawdzone ?
ostry957123
Kalisz
Mnie też dziwi. Pompa na pasku podmieniona. Filtr wymieniony. Odis Delphi i vcds wszyscy to samo pokazują. Auto 500tyś km a sterownik ja pierwszy raz wyciągałem ECU bo musiałem te nity na blaszce rozwiercać. Przewody sprawdzone dziwne napięcia. Na prostowniku to samo. Wtryski nie sprawdzałem bo i tak na listwie nie mam ciśnienia w parametrach. Auto kręci. Żaden sygnał na wtryski nie idzie bo ciśnienia nie widzi.
dimitriew
Radom
Wypnij kilka czujnikow i sprawdz co za bledy wyświetla. Sterownik na stoł podłącz zasilenia oraz masy i sprawdz jakie napiątko masz na pinie zasilającym i sygnalowym czujnika rail.
Obstawiam ze masz zwarcie w instalacji.
jurek1313
wólka
Błąd nastawnika turbo - odepnij wtyczkę i pomiar , jak nic nie zmieni to wypinaj dalej , aż pojawi się 5 lub 12 v
ostry957123
Kalisz
Pojechał do gościa od elektryki samochodowej. Próbowałem na odpiętym nastawnika i nic. Dam znać co stwierdzi.
I ten gość i tak ci nic nie powie A jak coś wymamrota z siebie to będzie to nieprawdą ...
Zdradził byś swoje sekrety i wiedzę na temat bolączek aut?bo ja nie.....
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Na czujniku halla 8.5 volta. Toz to smiertelne napięcia dla niego. Sprawdz czy jest masa na czujniku. Jak miedzy stykiem masowym czujnika i masa na aku jest napiecie to masy nie ma
Przykładowa tabela przelicznika napięcia na ciśnienie typowego czujnika:
1,25v-1,3v =300 bar
1,1v =250 bar
1,4v-1,5v =400 bar
1,7v =550bar
2,0v =670 bar
2,5v =900 bar
Jak jest masa to zaloz mu potencjometr na 12 z aku i miernik i sprobuj mu podac te 1.3 volta na sygnalowy.
Mikidz
Nie ważne komu, klientowi nigdy , między sobą na forum innemu mechanikowi tak
No właśnie to napisałem. Zależy komu: klientowi pewnych tajemnic zawodowych się nie zdradza, ale mam parę zaprzyjaźnionych warsztatów z którymi wymieniamy się wiedzą i sprzętem, bez żadnego problemu.
Na forum to nie koniecznie bym wszystko zdradził, bo czytają je różni ludzie.
jurek1313
wólka
na kogoza nie mówią złodziej ? somsiad - złodziej , ksiądz złodziej - ile za ten ślub chce ? ubezpeczyciel to dopiero złodziej , nad złodzieje - ogólnie złodziej na złodzieju , złodziej na złodzieju Panie Szanowny ---- a 500.- za urwany kabelek to drogo ? kiedy chłop kupił zestaw do odpalenia za 700.- przełożył i .... nie działa ..? a dupę mam obrobioną głównie przez innych mech.
tomekgaz
Hejka. Udało się ten problem ogarnąć jak tak to napisz co było bo mam dosłownie ten sam przypadek
Hejka , udało Ci się ogarnąć to auto bo mam identyczny przypadek i już mi brakuje opcji , napisz co było
