Avensis Verso 1.8 instalacja LPG TECH
Delbeta
Połaniec
Toyota odpala wszystko działa poprawnie przełącza się na gaz (niezależnie czy na benzynie czy na gazie)
Po jakimś czasie nie raz to jest 15 km nieraz 2 minuty po odpaleniu auto przestaje pracować na trzy cylindry działa tylko na drugim cylindrze
Auto tylko na drugim cylindrze dostaje sygnał do otwarcia wtryskiwacza
Pytanie czy może być to sterownik gazu czy raczej ECU SILNIKA
Ondraszek
Nowy Sącz
Sterownik lpg czy ECU to ostatnie ogniwo,które należy sprawdzać,przyczyny mogą być b.błahe,problem z instalacjami lpg jest taki,że zaniedbania instalacji od zbiornika po wtryskiwacze(filtry,konserwacja styków w tym we wtryskiwaczach,kondycja membrany w reduktorze,stan samych zaworów w listwie puszczającej gaz,zabrudzenie) daje podobne objawy,instalacje lpg to b.niezawodne układy,trzeba jednak o nie dbać,czasami np.już same zaśniedziałe styki potrafią narobić problemów ,nawet te przy zbiorniku,tutaj w pierwszej kolejn.zająłbym się sprawdzeniem styków przy wtryskiwaczach lpg,najlepiej potraktować sprayem kontaktowo-konserwującym a potem styki wszystkie po kolei do samego zbiornika(elektrozawory)
Pangia
Rakszawa
Zapisz se ustawienia i podmień sterownik. LPG Tech rzadziej się sypie niż STAG, ale też mu się to zdarza.
Gorzej jak ktoś przy montażu nie polutował kabli tylko zrobił na szybkozłączki lub na skrętki.
