Renault Scenic III 1.6 nie pali na jeden cylinder
bones
Mam nietypowy problem z Renault Scenic III 1.6 16v 2009 r z instalacją gazową, mianowicie silnik na benzynie pracuje na 3 cylindry a na gazie pracuje na wszystkie 4.
Błąd wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
Klient wymienił świece ale nic to nie dało.
Były zamieniane miejscami wtryskiwacze, świece, cewki i bez efektu.
Sprawdzona wiązka do wtryskiwaczy paliwa, rezystancja na wszystkich wtryskiwaczach jednakowa.
Odpięta instalacja elektryczna gazu, tak jakby nie było instalacji gazowej - to samo.
I teraz pytanie :
Zauważyłem, że silnik na benzynie zaczyna pracować na wszystkie cylindry gdy podniosę cewkę na 3 cylindrze i ponownie ją założę.
Gdy przełącze na gaz i ponownie na benzynę znowu zaczyna pracować na 3 cylindry dopóki znowu nie podniosę cewki do góry - odpięcie kostki cewki na 3 cylindrze nie daje takiego efektu tylko podniesienie ponad świecę.
Czy spotkał się ktoś z czymś takim lub macie jakieś pomysły ?
wojtis94
Warminsko maz.
Wtrysk może lać albo tam z kompresja licho.
A doczytałem że zamienianie miejscami, to zmierz kompresję
bones
Kompresja sprawdzona i na wszystkich jednakowa.
Zastanawia mnie, że po zdjęciu i ponownym założeniu cewki na 3 cylindrze w czasie pracy silnika zaczyna pracować normalnie.
Radmor
Dobrze przyjrzyj się wiązce do cewki na trzecim cylindrze . Być może tu jest niedobór prądu .Iskra na świecy jest wystarczająca aby podpalić mieszankę gazową ,natomiast zbyt mała na benzynę .
bones
Instalacja też cała sprawdzona, wyjęta z peszla i nszystko z nią ok.
