Błąd abs audi a4 b5
Paso lublin
Lublin
Cześć wszystkim, przerabiał może ktoś taki błąd? 00290 (g46) 35-00. Blad odpowiedzialny za tylne, lewe koło. Czujnik zbliżony do koronki, aż do obcierania i delikatnie cofniety. Koronka nowa. Zauważyłem, że obcierała w jednym miejscu. Blad zapala się po 140 km/ na godzinę. Czuć czasem jak działa abs przy hamowania koło 15 km/h. Czujnik przeczyszczony...
Na blokach pomiarowych jakby każde koło tak samo wskazuje.
Paso lublin
Lublin
A czy jakby była tego typu usterka nie świeciłby błąd po odpaleniu samochodu. Przy mniejszych prędkościach nic nie wyświetla.
Stanisław 1946
Weteran
Jeżeli przy 15km/h załącza się ABS hamulce mogą być zapowietrzone.
Paso lublin
Lublin
Faktycznie 3 razy odpowietrzałem i za każdym razem było jeszcze trochę powietrza, dziękuję za podpowiedź.
Jeżeli chodzi o abs przy 140 km/h, tak sobie myślę że może nie wprasował centrycznie pierscienia? ( akurat wprasowanie robiłem po sąsiedzku) może z jednej strony doszedł do oporu, a z drugiej delikatnie brakuje? A jak bardziej przybliżę czyjnik obciera w danym punkcie A nie po całości koronki...
