Berlingo "15r nie dogrzany?
Marcingrzegorz
Auto z przebiegiem 230 tys
Podczas jazdy termometr cieczy chłodzącej na desce pokazuje 70"C,
max 80"C ale to na postoju podczas pracy silnika. Chłodnica też taka niezagorąca, powiedziałbym najwyżej ciepła.
Jest to Berlingo 16hdi z 15-go roku ale
wersja 120km.
Mechanior stwierdził że nie warto wymieniać termostatu (ok550zł)
bo to nic nie da, że to silnik jest mało kaloryczny.
Hmmm... może i tak, nie wiem, a co jak będą mrozy - 10, - 15?
Nie wiem czy i ewentualnie co mogę dalej zrobić.
Te silniki są też w nowych C4
Marcingrzegorz
Sprawa wygląda tak że termostat puszcza przy 85"C (ewentualny błąd miernika 1" pomijamy)
Po ponowmym odpaleniu na zimnym temperatura cieczy w całym układzie
70 " a kiedy dochodzi do 80"C załącza się wentylator chłodnicy.
Czyli niezależnie od tego czy silnik
jest/nie jest" małokaloryczny", cokolwiek to znaczy, ciecz jest za wcześnie schładzana wentylatorem.
I co dalej?
Czy czujnik temp cieczy to ten sam który steruję wentylatorem?
blayders
Podkarpacie
Jest jeden czujnik dla sterownika silnika , licznika i klimatyzacji/wentylatorów silnika . Jeśli wentylatory włączają się przed otwarciem termostatu to obawiam się ze masz skopane oprogramowania silnika .
Marcingrzegorz
Rozumiem że wentylator włącza się przed otwarciem termostatu?
No kurcze siedzę teraz w garażu, silnik pracuje pomalutku wchodzi na 60" a tym razem wentylator jeszcze milczy
Zauważyłem, że teraz ciecz w chłodnicy nagrzewać się równo z silnikiem, tak jakby termostat nie trzymał tym razem....
Kurcze muszę podjechać gdzieś na diagnostykę...
Zatrzymało się na 75" i ani trochę więcej, wentylator na szczęście milczy tym razem.
Chłodnica i silnik ciepłe ale nie gorące, ręką można dotykać.
Zawór egr na miejscu.
lukkiwlkp
PGS
Wymień termostat. Miałem już dużo przypadków że pierwsze otwarcie nastąpiło przy zadanej tem. (82-87 'C) a jak chodził dłużej to był otwarty nawet przy 60'C .
lukkiwlkp
PGS
Economy lub nie... ale większość z tego forum nawet nie wiem że termostat w silniku z filtrem cząstek stałych ( czyt. jako FAP,DPF) jest potrzebny do prawidłowego wypalania filtra .:)
Marcingrzegorz
No na bank coś z termostatem.
Tylko nie mam pewności czy powinienem go wymienić czy ktoś powinien mi go przeprogramować
Nowy to koszt ok 500zł i sama wymiana może nie pomóc, nie wiem po prostu tego nie wiem
Marcingrzegorz
Na skanerze bedzie ile procent otwarty termostat? Tam jest termostat elektroniczny czy zwykły?
Hyba nie jest to termostat identyczny jak w zwykłych hdi,
gdzie wystarczyło wymienić "wkładkę".
Ale jak jest dokładnie tego nie wiem,
Silnik to 1.6 hdi 120 km (skrzynia 6 biegów) pierwotnie z bluhdi
Obudowa różni się od dotychczasowych z 90km
Marcingrzegorz
Siłowniki do otwierania i zamykania w temacie termostatów są wszędzie.
Jedne mechaniczne drugie elektromechaniczne.
Jakie są u mnie?
Ktoś coś może?
Marcingrzegorz
No i zagadka rozwiązana, okazało się ponad wszelką wątpliwość że winowajcą niedogrzania płynu chłodzącego był termostat. Koszt termostatu i robocizny 900 zł..... Zrobiłbym to sam za cenę termostatu (ok 500zł) ale nie chciałem ryzykować nietrafną diagnozą.
Tak czy inaczej dziękuję za chęć niesienia pomocy
lukkiwlkp
PGS
To po kiego uja pyta na forum ? Tu idzie delirium alkoholowe złapać. Co nowy pytający to szok ! Szok i niedowierzanie!
Marcingrzegorz
Jeden kokega mówi to drugi kolega doradza tamto mechanik w realu wymijająco, ja to rozumiem, nie urodziłem się wczoraj, życie znam.
Mam świadomość że tym razem nie poradziłem sobie z tematem mimo waszych sugestii ale próbowałem.
Wylewać żółć na kogoś bo zapytał bo nowy bo...
Ech....
