Bije kierownica, wszystko sprawdzone P307
ukey
Wrocław
Siemanko ludzie. Mam ogromny problem z autem. Pacjent to peugeot 307 hdi 2.0, bije mi kierownica podczas hamowania... I tak zacznę co już zrobione :
4x tarcze (nowe trw)
3x klocki (nowe trw)
3x piasta i łożysko
Regeneracja zacisków (komplet)
Wymiana węży
Ostatnio wymiana całej zwrotnicy i tarczy(prawy przód). Tym razem wszystko jest proste a podczas hamowania bije kierownica. Wcześniej po wymianie tarcz, łożyska i piasty po ok 2000km tarcza się krzywila zawsze po prawej stronie. Sprawdzone zostały przeguby i pół osie. Co dalej sprawdzić zawsze po wymianie po tych 2kkm pojawiało się bicie. Teraz wymieniona zwrotnica itp zostały tylkoy stare klocki. I bicie jest od samego początku. Czy istnieje możliwość że te bicie jest przez klocki? Dodam że koła też zostały sprawdzone i zamienione tył na przód itp.
ukey
Wrocław
Mechaników zmieniam w ostateczności jak już sami mówią że brak pomysłów (tak takie mamy czasy czy coś). Jeśli chodzi o zwrotnicę to było to robione przez warsztat i wszystko sprawdzili. Zwrotnica + łożysko + piasta (ori peugeot 307). Więc wychodzi że skoro wszystko proste a jedynie klocki nie były wymienione to jest to ich wina... Jeszcze jedna sprawa ... bicie występuje tylko w określonej prędkości z tego co widziałem to kierownicą bije w przedziale hamowania od 90 do 50 km/h. Wcześniej przed wymianą bicie było prawie do 0 tylko że później już raczej szarpanie a nie bycie na kierownicy.
autobi41
... no właśnie cały czas ma prawą stronę do poprawy...
A jak przyspieszasz, oczywiście bez hamowania, odczuwasz także jakieś wibracje na kierownicy w konkretnych prędkościach??
ukey
Wrocław
Ok to plan taki w srodę daje auto znowu do mechnaika (na poprawkę) to powiem by ponownie sprawdzili zacisk , wymienili klocki (nadmienię by zostawili to sprawdzę jak to wygląda). Oraz niech może sprawdzą (o ile się da) maglownicę.
riko
Bicie kierownicy przy hamowaniu po wymianie tarcz i klocków pojawiający się po niewielkim przebiegu wynika z nierównego zużycia grubości tarcz hamulcowych . Powodem są błędy montażowe .
ukey
Wrocław
Niewielkim czyli 120km? Chociaż jak patrzę to już po 15km czułem bicie kierownicy. Ok to już wiem co mówić i czego oczekiwać :)
ukey
Wrocław
Tak zbieżność zrobiona. Właśnie co do Twr już kolejna opinia że zaczyna się syf robić :/ chyba zaryzykuje i wymienię klocki tylko. Jak będzie dobrze to fajnie jak będzie bić dalej to wymiana zacisku itp
ukey
Wrocław
Jest jakiś postęp. Bije dalej wszystko sprawdzone jest jednak pewien mały problem. Na postoju jak skręcam kierownicą czuć wyraźne przeskakiwanie na sprężynach. Więc wychodzi że może coś z mcphersonem jednak, możliwe że jest uszkodzony i ma luzy i zwyczajnie nie tłumi drgań podczas hamowania ?
alf28
wieś
przetocz tarcze bez demontażu , jak po pierwszych opadach deszczu pojawi się znowu bicie to trzeba zmienić producenta tarcz.
misiek1394
K-K
Jak ci strzela sprężyna przy skręcie to masz zatarte górne łożyska Macphersona. A sprężyny popękane z przodu?
ukey
Wrocław
Tak ale po co toczyć tarcze skoro bicia na tarczy brak?
Właśnie tego nie wiem jak wyglądają sprężyny. Pytanie czy to może rozwiązać problem z biciem podczas hamowania (bije kierownica nie pedal hamulca)
ukey
Wrocław
To też nie to. Dzisiaj hamowalem z 150 i 0 drgań do około 90 później drga kierownica do ok 60km/h i dalej cisza do 0
autobi41
... skoro wszystkiego już (prawie) próbowałeś... zamień koła przód --> tył i sprawdź.
Miałem kiedyś taki przypadek, że opona się rozwarstwiała, nic nie było widać gołym okiem i nawet na wyważarce kręciła się równo, bez bicia. Kiedy się jechało to pod wpływem ciężaru samochodu ona w tym miejscu nienaturalnie się układała do podłoża. Podczas jazdy czuć było jak delikatnie samochód "podskakiwał", a kiedy była na przodzie to dodatkowo przy hamowaniu drgała kierownica.
ukey
Wrocław
Niestety to już robione nawet opony były już inne. Opcje które zostały to właśnie jedynie mcpherson... :/ auto zagadka
