E60 wibracje podczas hamowania.
Piotr.m
Chyżowice
Dopiero dziś miałem czasem już pisze o co chodzi. Co do tulei nowe założone. Lewa strona bicie na tarczy 0,01 prawa 0,04 po ściągnięciu tarcz i pomiarze Piast lewa 0,01 może praktycznie zero wskazuwka nie drgnie prawa sreona 0,04 po zmianę tarcz stronami calkiem tragedia lewa strona 0,03 prawa 0,06 obecnie tarcze zawiozłem do sprawdzenia ewentualnego przetoczenia piasty założone są firmy GSP od ostatniego pomiaru autem przejechane 3400km. Dostałem informację że jak auto załadowane telepie się cała karoseria bez obciążenia kierownica.
Piotr.m
Chyżowice
Napisze dziwna sytuację przed przetoczeniem jak pisałem lewa 0,01 prawa 0,04 po przetoczeniu na zegarze 0,15 może więcej lewa prawa strona to samo zmieniłem tarcze stronami bez mian założyłem koła przejechałem się żadnych wibracji nic się nie dzieje jak to możliwe jest zastanawiam się.
Piotr.m
Chyżowice
Mogę wrzucić filmik tarcza przykręcona wszystkimi szpilkami z podkładkami jednakową siła czujnik zegarowy rowniez dobrze przytwierdzony podejrzewam rowki po toczeniu z tąd takie odchylki.
Zmieniałeś opony na próbę?
Piotr.m
Chyżowice
Opony były wcześniej puzniej jeszcze całe koło ale bez rezultatu.
Akim9
Śląsk
Czyli winne tarcze lub piasty.
Sprawdź jeszcze raz piasty. Nie powinny mieć więcej niż 0,01mm bicia na max średnicy. Co się przekłada mniej więcej 0,03mm na dużej średnicy tarczy.
Jeśli mieścisz się w takich parametrach musi być dobrze.
Piotr.m
Chyżowice
Prawa się nie mieści, sama piasta ma. Około 0,02 gdzie już na tarczy 0,04 jest. Zaraz sproboję wrzucić filmik.
Akim9
Śląsk
Czyli masz trochę za dużo. Ale to to tragedii nie ma. Musi być więcej po skręceniu. A swoją drogą na obydwu piastach ma być nie więcej niż 0,01mm bicia
Piotr.m
Chyżowice
Jakość troszkę kiepska przez youtuba
Na pierwszym filmiku z tarcz jest około 0,01. Drugi filmik jest już po przetoczeniu haotycznie nagrany troszkę. Co do Piast prawa jest do wymiany ma około 0,03 na chwilę obecną jest dobrze ale po dłuższej jeździe znowu będzie telepało.
Akim9
Śląsk
Kto Ci toczył tarcze - katastrofa.
Chyba ze na piaście takie bicie.
To co jest na pierwszym filmiku, jest ok.
Po co toczyłeś tarcze?
Piotr.m
Chyżowice
Cały czas robię w tej firmie tarcze i nie tylko i nigdy nie mailem problemu tym razem również co fakt sam się przeraziłem ale założyłem koła przejechałem się i jest super kiera się nie telepie nic się nie dzieje co do pomiaru tłumacze sobie ze miernik po rowku od toczenia zasuwal.
Piotr.m
Chyżowice
Na chwilę obecną tak jak pisałem było 0,04 na tarczy widocznie to za dużo dla BMW
alf28
wieś
Czy Ty na pierwszym filmie przymocowałeś czujnik zegarowy do pływającego elementu?
Hehe, on serio do zacisku go przywali :D
