Bmw 120d 2.0D m47 Nie odpala nawet na plaka/samostart
Można też samostart na rozrusznik (starter) aplikować. Bo to w końcu ma pomóc w rozruchu :)
BTW. Moim zdaniem plak najlepszy. Z K2 i autolandu gorzej działają.
lavix
Wrocław
jak jest kompresja, to co jeszcze potrzeba żeby na plaku zagadał oprócz obrotów wału? powietrza i drogi gdzie ujdą spaliny.
Komp podłączony, wywaliło błąd ecu, 1/3 świecy, i spalony bezpiecznik który blokował rozruch bo nie dawała jakiegoś tam sygnału(podam później który bezpiecznik dokładnie . Fura zagadała, teraz kwestia taka. Ktoś pisał o kodowaniu wtrysków że każdy wtrysk reguluje dawkę na własny cylinder to prawda? I co z odpowietrzeniem układu paliwowego? Niby m47 sam się odpowietrza.
bss2
polska
Witam tak m47 sam się odpowietrza trzeba kilka razy włączyc zapłon {bez rozruchu }wtedy słychac pompke w zbiorniku jeżeli chodzi o kodowanie wtryskiwaczy to chodzi o dopisanie kodu ima do konkretnego wtryskiwacza kody są na wtryskiwaczu ciąg liter i cyfr długość kodu zależy od euro 3 lub euro4 kody dopiszesz albo inpa albo ista
Zakodujesz inpą bez problemu.
Wybierz motor, rodzaj silnika, ACTIVATE, IMA, change ima i będziesz miał na ekranie podany przykład jak się zmienia kody.
pawel2406
łódź
Owszem, zapraszam w okolice wrocławia zrobię tak jak było przed tym jak nie chciał odpalić to za główkę się złapiesz co mu może być HAHAHA
chetnie pojade ;) cos nie bardzo ci to psikanie poszło
a tak zapytam a co ty chciałes odpowietrzac ? szukałes przyczyny w pompie CR ze zle ustawiona
Jesteś mechanikiem ?
a ty jestes?
dejot43
Olsztyn
To nie jest VP przypadkiem? bo wtedy dość ciężko zakodować wtryski :D
pawel2406
łódź
jesli VP to nie bedzie problemu z kodowaniem wystarczy znac pin ...:D:D:D:D:D:D
A
Anonymous123
80% przestawiona pompa wtryskowa o 180st,
Nie robię złośliwości, ale tam nie ma pompy wtryskowej. Jest pompa wysokiego ciśnienia. Skoro sam naprawiasz to wypadało by wiedzieć co naprawiasz. Grunt za chodzi. Ciekawe jak katalizator zniesie ten olej co poszedł do cylindrów "dla lepszego smarowania przy pierwszym rozruchu". Robię bmw od czasów, kiedy używana e30 kosztowala 30k a e32 50k i byly prawie nowe po niemcu. Nie słyszałem, aby diesel nie palił na plaka jak mechanicznie jest sprawny.
