Bmw e46 2.0d po wymianie silnika nie chce odpalić
Beemka1000
człuchów
Witam proszę o pomoc o co może chodzić. Wymieniłem silnik Caly kompletny 2.0d 136km nie mogę go uruchomić w budzie po wypadku z której go wyciagnalem chodził normalnie . W wezykach paliwa nie ma powietrza a zapalić nie chce o co może chodzić?
samspec13
europolonia
Silnik o tym samym kodzie co stary?
RoMo
Raczej wsadził cały silnik nie ruszając pompy, a tam jest vp44 w której jest immo, i chyba BMW ma jeszcze ews i immo w sterowniku, nie zagada.
A
Anonymous123
Nie ma immo ale nie znam handlarza co by sprzedal silnik z pompą bo na chwilę obecną jest droższa od silnika . A tą akurat pompę trzeba umiec ustawić.
dimitriew
Radom
Pytanie czy odpowietrzony układ paliwowy?
Wysysarką do oleju podłącz na powrót z pompy VP44 i zaciągnij ropasie.
Zdejmij pierwszy wtrysk i zobacz czy będzie rozpylać przy próbie uruchomienia.
Napisz jaki wynik.
samspec13
europolonia
Ciśnienie przez szmatę z kompresora, to nadmiar sam ujdzie i odpowietrzać.
Mattii
Maszewo
Ma to, że auto chodzi na plaku, a pompa na sucho.
Te pompy do najlepszych nie należą plus niemały przebieg i może tego nie wytrzymać.
ms-auto
Kowary
Przesadzasz, za to bez plaka to szybciej rozrusznik umrze niż silnik zagada
A
Anonymous123
W m47 jest pompka elektryczna wiec paliwo w pompie wtryskowej jest w kilka sekund wiec zatarcie pompy nie grozi a wiec tym bardziej odpalanie na plaku nic nie zmienia bo problem nie lezy w braku paliwa w pompie - to dla rozwiania waszych wątpliwości. Poza tym autor juz dawno odpuścił wiec udzielanie sie w temacie jest zbyteczne.
ms-auto
Kowary
Według twojej teorii większość dieseli w wieku poniżej piętnastu lat nie powinno się zapowietrzać bo mają pompke w baku. A wiemy że jak stanie gdzieś bańka powietrza to pompka nie da rady i nawet plaka bez luzowania wtrysków może nie pomóc.
Mattii
Maszewo
M47 nie ma pompy wstępnej. Ma tylko w zbiorniku do przelewania z jednej komory do drugiej.
Pompa wstępna jest montowana po stronie kierowcy przy progu w silnikach na CR.
Mierzy
Gdzieś w środku Polski
pompka ręczna w układ i trochę ćwiczeń przedramienia ( tzw łapy jak papaj) . Najskuteczniej i najbezpieczniej.
Po odpaleniu oczywiście zdemontować
duszyczka
sokołów podlaski
witam mam podobny problem e 46 2.0 116 kw po wymianie silnika nie pali .pompa ze starego silnika co zassal wode i zgioł się czwarty korbowód . wtryski stare sprawdzone .oddałem pompe do regeneracji .po regeneracji zapala ale nie działa pedał gazutylko ok.1400 obr na mim
i nierówna praca silnika .może jakaś pomoc
