volvo s40ii2,0D 136KM po rozgrzaniu nie chce odpalić
darospoko
wyszków
proszę o pomoc poradę volvo s40 II 2,0d 2005r 136km gdy jest zimny odpala na strzała ,po przejechaniu kilku ,kilkunastu kilometrów ,gdy się rozgrzeje i postoi kilkanaście minut ,rozrusznik kręci ale silnik nie odpala,nie jest to regułą po przez kilka dni pali normalnie czy zimny czy ciepły i nagle bez żadnej przyczyny nie można go odpalić mimo że wszystkie kontrolki działają prawidłowo i rozrusznik kręci bez żadnych problemów
heniek1000
Błędu nie ma żadnego? Przyczyn to może być kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt.
Wtrysk puszcza przelewem jak jest gorący.
baczo19
chorzów
Sprawdź wiązkę czujnika położenia wału i wałka, lecą na jednej linii, sprawdź sygnał, zasilanie, masę pod kątem przejścia i rezystancji. Często wiązki się przecierały na wysokości skrzyni biegów oraz pod podłużnicą gdzie wiązka idzie do ECM w nadkolu lewy przód. Pozdrawiam
