Bmw e46 3.0i 231KM
Auto.Klinika
Walcze z wypadaniem zaplonu na 6 cylindrze. Zawsze gdy silnik jest zimny, to trzęsie nim i po chwili pojawia się check. Dzieje się to powiedzmy tylko do około 50 stopni.
Korekcje wtryskiwaczy gdy jest źle
1, 1.06
2 ,-0.15
3, 0.85
4, 2.50
5, 0.09
6, 9.07 <-------!!!!
Po nagrzaniu gdy pracuje idealnie , to na 6 mam około 2.06.
-Odłączone LPG
-Zamiana cewek miejscami
-Zamiana wtryskow miejscami
-Puszczona instalacja do tego wtrysku bezpośrednio ze sterownika
-Wymiana świec
- Ciśnienie w cylindrach wszędzie po 14, a na pierwszym 13 zmierzone na zimnym.
-Przepływka na zimnym 40kg/h i spada do 13kg/h płynnie pracuje wraz ze wzrostem temperatury
-Nie znalazłem nieszczelności kolektora
-Jedyny parametr który rzucił mi się w oczy to czujnik temperatury zasysanego pokazuje cały czas okolo 21stopni , ale nic się nie zmienia jak zaczyna dobrze pracować
Brakuje mi już pomysłu. Chyba tylko sterownik został , bo innego opcji nie mam. Ktoś siedzi w tych autach?
Mesiek
PLE
Może rozrząd rozciągnięty.
Auto.Klinika
igltokz
Oddaj wtryski do sprawdzenia i niech od razu je wyczyszczą u mnie pomogło.
Auto.Klinika
Mówimy o starej Bmce bez bezpośredniego wtrysku na listwie.
KLIENT pół roku temu zmieniał sterownik silnika, tez nie pomogło :facepalm:
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Zrób podciśnienie na zimnym w cylindrze i sprawdź czy trzyma. To, ze ma kompresję nie znaczy że zawór jest szczelny. Czy na świecy widać różnicę w wyglądzie?
Instalacje do cewki jeszcze sprawdź.
Świece oczywiście Ty zmieniałeś?
Auto.Klinika
Tez myślałem o tym żeby zrobić podciśnienie. Świece wszystkie tak samo wyglądają, ładna iskra jest. Instalacja do cewki tez sprawdzona. Wszystko sprawdzam od początku mimo, że byl w 10 warsztatach. Tylko ten sterownik ktoś mu wcześniej zamienial, ale i tak to sprawdze. Teraz przywiezie mi w marcu na 3tyg to auto
Mesiek
PLE
Używa ktoś dymu do sprawdzania nieszczelności kolemtora?
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Podciśnienie owszem pokaże. Tylko nie jestem pewien czy na 100% da zadowalający wynik. Motor jest fajny fajnie się kręci,Tylko jeden minus na zimnym ognia i jest po temacie. Cieszę się tym że już dawno skończyłem z takimi robotami. Ale swojego czasu przewaliłem tego dalej jestem zdania że ten motor jest w stanie wiele znieść.
Auto.Klinika
Kurcze spróbuję, ale nie mieści mi się ta logika w głowie. Skoro dwa razy przekładane z innych cylindrów, a na nich pracuje dobrze.
Na ten moment zostało mi zrobić podciśnienie w cylindrze, zmienić sterownik, umyć wtryski brak dalszych pomysłów
Zimoon
Gdańsk
Ja regenerowałem u nich wtryski do rs4 fsi i niestety póki nie wymieniłem na nowe był kibel;/ Co więcej wtryskiwacz oznaczony jako uszkodzony i w ogóle nie pracujący wrócił i był wśród wtrysków sprawnych;/ Ja nie polecam. Może to kwestia fsi.
Auto.Klinika
Sprawdzona szczelność cylindra i problem jest w zaworze wydechowym na 6 cylindrze. Musi być minimalna nieszczelność, bo bardzo powoli puszcza w wydech. Dziękuje wszystkim za pomoc.
igltokz
nie chwal dnia póki nie zagrzejesz silnika :p
Auto.Klinika
Na gorącym nie było żadnego problemu, stad nie wiedziałem co go boli. Najwidoczniej łapał temperaturę i się uszczelniał. Nowe doświadczenie, nowa wiedza i nowa zabawka do szczelnosci cylindra:D Klient auto zabrał, bo powiedział ze sprzeda na ciepłym :dead:
