Bmw n43b16 dymi na niebiesko po wymianie wtryskow
danielek84
Dublin
Witam mam taki problem
Bmw e90 n43b16 2008rok 198000km przebiegu
Zakupilem auto z podejrzeniem uszczelki pod głowicą - tak powiedzial sprzedawca
Ogólnie to było wypadanie zaplonow na różnych cylindrach
Zmierzyłem kompresje na zimnym wszystki 4 cylindry miały 10bar
Napompwalem układ chłodzenia na 1.2bara i poczekałem jakies 30 minut nic nie spadło
Następnie zrobiłem test na CO2 w układzie chlodzenia i tez nic nie wyszło wiec wyeliminowałem uszczelke pod glowica
W pierwszej kolejności wymieniłem rozrządu
Wszystko ustawione na blokady i ato zaczelo jeździć spoko ale do moment aż się rozgrzeje i wtedy znów wypadanie zapłonów 2 3 4
Nowe świece i zamiana wtryskow miejscami z pierwszym - i w końcu wymiana wtryskow na używane ale z indexem 11 ze sprawnego auta i nowy czujnik niskiego cisnienia paliwa
stary pokazywał 5bar i odczyty się nie zmieniały i jeszcze dwie nowe cewki
Autko zaczelo jeździć pelna moc zero wypadnia zaplonow przez jakies 100km
I zrobiłem jeszcze wypalanie cata podczas jazdy bo pokazywał błąd
I po tej operacji zaczął dymic na niebiesko ale to takie chmury dymy ze nic za sobą nie widziałem
Wykręciłem świece i wszystkie mokre od oleju i czarne
Pomiar kompresjii na 1 i 2 14bar 3 i 4 nie zmiezylem
I pytanie czy mogly sie tak nagle posypać pierścienie???
Psikuta1994
Zrzucaj głowice, rozpinaj korby i przeglad+ wymiana pierścieni, nic więcej nie pomożemy.
danielek84
Dublin
Wezme sie za to może jeszcze dziś i dam znać
Ale zastanawia mnie to czemu kompresja wzrosła aż tak no niby olej w cylindrze troche uszczelni ale aż tak.
danielek84
Dublin
Chodzi Ci o to że metal sie rozszerza pod wpływem temperatury czy o cos innego
Obydwa pomiary kompresji robilem na zimnym
s2ławek
lublin
A może jakaś odma to wypadanie może przez lewe powietsze a po tym wypalaniu jakaś membrana całkiem padła albo coś tylko sugestja
danielek84
Dublin
Zdjąłem dzis glowice triche mi zeszło ale mniejsza z tym
Z kolektora ssącego wylałem prawie 3 litry oleju
Chyba trochę dużo i teraz pytanie
Czy przez padnięte pierścienie moze aż tyle oleju w pompować do kolektora ???
Dodam ze nie bylo duzo jeżdżone jakieś 2km a przed jazda chodził na wolnych z godzine
Psikuta1994
I uszczelniacze i pierścienie, rozbieraj i zrób zgodnie ze sztuką i tak już zdjęta głowica to pierścienie zmieniaj i odrazu sprawdź stan tłoków i cylindrow, głowice również musisz zrobić o ile nie jest peknieta, zrób to dobrze a jeszcze długo pojeździsz bez obaw.
danielek84
Dublin
Zrobię tak jak powinno być ale najpierw wyjme tłoki i posprawdzam co mogę i dopiero czesci zamówię
Psikuta1994
I dobrze wyjmuj dobrze przejrzyj i ważne byś sprawdził czy nie ma pęknięć w bloku jak i w głowicy.
LuksonRR
Lubin
Mialem taki przypadek z e46. Tez takie cyrki wychodzily jak u Ciebie. Okazaly sie pekniete 2 tloki.
Pompa oleju sprawna byla? Cisnienie dawala na popychacze?
danielek84
Dublin
Tak pompa sprawna
Dzieki za podpowiedź jak wyjmę tloki je dokladnie obejrzę
LuksonRR
Lubin
Szczerze jak masz juz wszystko rozebrane daj blok do planowania i glowice nowe tloki i zrobisz juz jak ksiazka pisze
danielek84
Dublin
No jeszcze nie wszystko rozebrane
Blok siedzi na samochodzie nie mam warsztatu wiec wszystki pod domem na kobylkach
W sumie mialy byc tylko wtryski a tu wychodza takie kwiatki
Auto idzie na sprzedaż ale nie sprzedam komus miny musi byc zrobiony ok
Jak dam nowe tloki i zplanuje blok bedzie to juz nie oplacalne
Ale jesli ktorys jest pekniety to wymienie wszystkie
Samo planowanie glowic to 100 euro + blok tloki itd i sie uzbiera
Zobaczymy co wyjdzie
LuksonRR
Lubin
No to 2 silnik najszybciej ze sprawnego auta i po klopocie a wtryski sprzedaj dalej
danielek84
Dublin
Tez o tym myślałem ale mało tych silników tu u mnie i tez niewiadomo co trafi
