Brak świateł postojowych
zonee
Kielce
Witam. Mam kłopot w Passat B5 98r 1.9TDI AHU.
Nie mam świateł postojowych przednich! Kiedyś świeciło jedno, chyba prawe przednie tylne działają poprawnie (myślałem że pasat tak ma :))
Natomiast od dłuższego czasu nie ma wcale przednich postojówek. Drogowe/mijania oraz długie działają, przeciwmgielne również, postojowe tylne też i wszytko chyba też.
Dziś kupiłem nowy włącznik świateł i bez zmian. Zauważyłem dziś również iż śmieszne włączając światła dopóki nie włożę kluczyka do stacyjki i nie przekręcę do kontrolek to nie świecą ani postojówki ani drogowe/mijania - mimo iż otwierając drzwi brzęczyk piszczy że auto na światłach.
eltechsam
Wysoka
A bez kluczyka w stacyjce świeci lewe tylne po włączeniu lewego kierunkowskazu? I prawe tylne po włączeniu prawego?
Bo tam są osobne zasilania...
zonee
Kielce
Nic nie świeci. Do momentu jak nie przekręcę kluczyka do kontrolek !
zonee
Kielce
Dziwne bo na starym włączniku było ok za wyjątkiem postojówek przednich - może nowy zwalony - jutro wrócę na stary i zobaczę plus sprawdzę żarówki i dam znać
zonee
Kielce
A wiec tak bez kluczyka świecą tylne światła ( postojowe/mijania - bo świeca tak samo ) być może postojowe przednie też ale to sprawdzę jak wymienię żarówki. Natomiast drogowe przednie ( bo tylne bez zmian ) tak jak mówiłem dopóki nie przekręcę kluczyka do kontrolek to nie świecą - tak jakby ktoś celowo bądź fabrycznie odciął światła od zapłonu żeby nie zapominać gasić ! To możliwe ?
U znajomego w Megance i innego w mitsubishi tez światła gasną po wyłączeniu silnika jedynie postojówki śmigają.
Ma tu ktoś może jeszcze Passata B5 przed liftem i może to zweryfikować ?
eltechsam
Wysoka
Oczywiście, że mógł ktoś to przerobić, sam tak przerabiam we wszystkich swoich samochodach odkąd wszedł przepis o jeździe na światłach w dzień.
Tyle, że na starym przełączniku masz bez kluczyka?
Na początek jak proponowałem wymień przednie żarówki pozycyjne.
zonee
Kielce
No właśnie nie - na starym włączniku jest tak samo ( coś mi się powaliło - nigdy na to nie zwracałem uwagi ). Dziś po pracy może dorwę żarówki i jak nie będzie to zbyt skomplikowane to ocenie co i jak. I dam znać.
Musiałbyś zobaczyć czy masz na przełączniku zasilania taki opis znalazłem C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_1f1c7b9b19aeadea.jpg
zonee
Kielce
Ok rozumiem ze do opisanych pozycji maja iść kabelki w kostce a w tych nieopisanych puste gniazda ? Które gniazdo odpowiada za zasilanie po odcięciu zapłonu ?
eltechsam
Wysoka
Sprawdź czy na zacisku 30 masz napięcie bez kluczyka. Ma być.
Co do tych nieopisanych to nie wiem, nie mam pod ręką schematu
zonee
Kielce
Dobra temat jest taki (po wymianie żarówek W5W-pozycyjne):
Kluczyk wyjęty ze stacyjki:
Po przekręceniu pokrętła na postojowe: Postojowe przednie działają, postojowe tyle działają, długie pojedyncze też ( manetka kierunków do siebie na chwilę), długie stałe nie ( manetka w stronę kokpitu ), drogowe/mijanie nie świecą.
Kluczyk przekręcony do zapłonu:
Działa wszystko.
Może szukam dziury w całym ! Kurde przydał by się ktoś z Passkiem B5 sprawdził by czy ma tak samo. MOŻE U MNIE TAK MA BYĆ.
ps. zacisku 30 masz napięcie bez kluczyka - nie mam miernika może w weekend coś wymyśle ale chyba musi tam być napięcie skoro wszystko inne działa na zapłonie - oraz pozycyjne i cała reszta oświetlenia (za wyjątkiem drogowych/mijania ) bez kluczyka.
eltechsam
Wysoka
Wszystko masz dobrze, pisałem, że przednie żarówki pozycyjne były spalone...
Tak ma byc :) czyli zarowki miales przepalone ?
eltechsam
Wysoka
Były przepalone.
Jak to mówią najciemniej pod latarnią/;)w reflektorze...
