Brak dźwięku Peugeot 508 II
andrzej3000
małopolska
Witam, co może być przyczyną braku dźwięku w Peugeocie 508 II ? Dodam że radio dział, i wszystko wyświetla natomiast od czasu do czasu nie ma dźwięku z głośników. MOże jest jakaś typowa bolączka tego modelu ?
Odezwij się na pw . Jest typowa bolączka:)
krzymi
podpinam się pod temat bo nijak nie mogę tego ogarnąć.
Czy to wersja że wzmacniaczem?
Sprawdź każdy głośnik, najlepiej bateryjką. Najlepiej przez wtyczkę wychodzącą ze wzmacniacza. Tak zbadasz kable, połączenia i same głośniki jednocześnie.
krzymi
Jak zimny to gra kilka sekund. Pokazuje usterkę głośnika lewych tylnych drzwi oraz cewki trzeciego pudła basów. Zamiana głośników nic nie daje więc może faktycznie kabelek jakiś. Natomiast tej cewki nijaki zlokalizować nie mogę.. Częstym po wylądowaniu błędów diagboxem chwileczkę pogra a potem cisza
no to jak ,masz punkt zaczepienia i wiesz gdzie szukać
a głośników masz trochę więcej:
fotka ukradziona z allegro :)
krzymi
Pewnie muszę rozebrać subwoofer i szukać tej cewki. nagłośnienie jbl jest o tyle dziwne , że równie dobrze może to być podobno uszkodzenie wzmacniacza .Z kolei jeden z moich doradcó nternetowych twierdzi że to wina radia gdzieś na procesorze są zimne luty. Wymieniałem radio efekt taki sam, dwa wzmacniacze, bez poprawy. Jak znajdę tę cewkę trzeciego pudła basów to będę szczęśliwy. Program pokazuje dwie cewki subwoofera i to mnie dziwi
pewnie chodzi o cewkę na głośniku.
jeżeli ten błąd (błędy) ma kod to podaj numerek. a idiotyczna nazwa pochodzi pewnie z genialnego tłumaczenia polskiej wersji. możesz też sprawdzić jak to się zwie po angielsku.
krzymi
Kody błędu
FE68: Usterka Głośników tylnych lewych
charakterystyka błędu: nie okreslone.
PRZYCZYNA : miejscowy
Zmienne przypisane do usterki
FE71: Usterka cewki 3 pudła basów
charakterystyka błędu : nie okreslone. PRZYCZYNA miejscowy Zmienne przypisane do usterki
Precelek14
Tarnów
jawacontrol.pl
Brak dźwięku w 508 II to niestety dość częsta przypadłość. Przyczyną mogą być problemy z modułem wzmacniacza audio lub złącza głośnikowe. Sprawdź też, czy nie ma problemów z oprogramowaniem systemu multimedialnego, bo czasami aktualizacja lub reset mogą pomóc.
