brak ogrzewania audi a4 b6
gdynia
mam problem brak ogrzewania w audi a4 b6 ,wymieniłem pompe wody ,termostat,auto jest odpowietrzone a i dwa wężyki co idom do chłodniczki są zimne pomóżcie bo nie mam już sił
Mikrobi
Zdejmij jeden wąż od nagrzewnicy odpal i zobacz czy pompa daje płyn.
Maciej Bieleń
Zaraz zaa glowicy idzie rurka do nagrzewnicy, pod nia jest powrot ktora wypieles?
Albo problem jest:
1. ze sterowaniem klimatronika
2. zabrudzona nagrzewnica
3. zapowietrzanie się układu chłodzenia lub zbyt mało płynu w układzie chłodzenia
4. źle wpięta instalacja gazowa
do pkt
1. zrób adaptacje klap klimatronika - na forum jest jak to zrobić
2. na podszybiu będziesz miał dwa węże gumowe, które idą do nagrzewnicy, sprawdź czy są gorące, jeżeli nie to
- odpiąć i spróbować przepłukać (będziesz widział czy są zapchane) - na forum jest jak to zrobić,
Jeżeli jest przepływ to patrz niżej:
3. problem z głowicą, termostatem, czujnikiem temp. płynu, pompą wody
Jeżeli termostat to:
zagrzać auto do 90 Stopni i sprawdzić czy na wtyczce od termostatu jest ~12V
Jeżeli nie to:
Włącz zapłon i wetknij w jedno gniazdo (sprawdź jedno i drugie) wtyczki jeden koniec miernika a drugi do masy samochodu (może być minus na akumulatorze) - jeżeli pokaże ~12V to zasilanie jest. Wtedy jest problem ze sterowaniem termostatu
Sterowanie termostatu jest za pomocą czujnika temp. płynu -pradopodobnie do wymiany
Jeżeli nie ma zasilania w tych testach to sprawdź bezpiecznik (15A), który znajduje się w skrzynce po prawej stronie pod maską (prawy górny róg) - ja miałem spalony
Ostatnia opcja to uszkodzony termostat, trzeba go wyjąć i sprawdzić czy działa - jest na forum jak to zrobić
Jeżeli pompa to:
Pompe wody możesz sprawdzić, zdejmując termostat, będziesz czuł wirnik pompy, wrzuć piąty bieg i delikatnie pchnij samochód, wirnik powinien się obracać
Albo zdjąć rozrząd i wyjąć pompe
Jeżeli nic z powyższych to prawdopodobnie głowica
Znalazlem takie cos, byc moze cos podpowie.
dusza
a ja myślę że zapowietrzony
icemen77
Rzeszów
a może początek uszczelki pod głowica ....
ja bym ominął nagrzewnice i pojeździł troche i zobaczysz czy sa ciepłe węże,
możne być tez problem z reduktorem , puszcza gaz w układ i go zapowietrza , tez ominąć i sprawdzić efekty na wężach do nagrzewnicy
zrób test na co2 w układzie
komar200
GWD
grudziadz
Mechanik dobrze podpowiada Sprawdz drorzność nagrzewnicy sciągnij węże podaj wode z węża bedziesz widział czy leci syf jeżeli poprawi się na chwile w tedy nagrzewnica do wymiany a najlepiej przepłukać pod cisnieniem cały układ
