Centralny zamek VW PASSAT B5
kodowanie kluczyków tylko przy użyciu odpowiedniego sprzętu :)
ogólnie kosmos ten schemat, kupe kabli
a nie wiem, nie robiłem, AD podaje takie info, może VAS ogarnie albo vcds
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Cdp to nie wiem ale zwykly vag to ogarnia mam nawet gdzieś opis typowo pod vag jak to się koduje
A
autozibi
Witam wszystkich :):):):)
A więc sytuacja opanowana , centralny zamek naprawiony .
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi w sprawie tej awarii .
Szczególnie koksiu621 , który mnie też dodatkowo naprowadził na odszukanie usterki w kablach .
Okazało się , że przewód zasilający +12V moduł drzwi kierowcy najpierw biegnie od modułu drzwi prawych .
Niestety na prawych napięcie było a ginęło gdzieś po drodze do lewych .
Aktualnie jest założony bypass i wszystko jest w porządku .
Jeszcze raz dziękuję :):):);)
Temat jest do zamknięcia .
ile na tym zarobiłeś? :)
A
autozibi
Jutro odbiór chcę wziąć 450 zł , mieszkam na wsi zabitej dechami i za pewne będzie awantura :eek::eek::eek:
dartech
Årdalstangen
:D Zeby taka moglabyc zawsze :D Arni tak czytalem i powiem Ci ze jednak nie zamkniesz kluczem zamka w pasku bo on nie ma mechanicznego polaczenia tylko dwa mikrostyki na koncu ;) to tak dla zamkniecia teamtu. gratuluje "samozaparcia" w poszukiwaniu i poprawnej wyceny :D
Nie wiem jak drzwi kierowcy ale drzwi pasażera zamkniesz mechanicznie kluczykiem
dartech
Årdalstangen
a probowales bez pradu? kurna chyba dawno paska nie mialem bo sie pogubilem ;) w zamku o ile pamietam jest tylko miejsce na lizaczek i dwa mikrostyki ale w sumie jak rozladuje sie aku to bys zostal w czarnej ... ale jednak cos w tym jest :D
Najgorzej jeśli uzywasz tylko pilota a zamki zardzewiałe, tak też bywa :D
Marek_S
Trzeba mieć Citroena tam zamek nie rdzewieje .. nadal spokojnie otwieram z kluczyk a cena jest adekwatna do roboty
U mnie czasem rachunek wyglada tak :
- wymiana przewodu 20 zł
- przygotowania 500 zł ( np montaż demontaż tapicerki , plastików ect )
Marek_S
Oczywiście masz na myśli kombi ? bo u mnie zamka nie ma . Kolega ma kombi i nawet mu działa szyba
A
autozibi
Zamyka się normalnie i z prawej i z lewej . Czyli mechanicznie kluczykiem .
Nie wprowadzaj w błąd :D:D:D:D:D
dartech
Årdalstangen
cos mi sie pokrecilo - sprawdzilem dziala ;) wyobrazilem sobie zamek i chyba mnie wyobraznia poniosla ;)
