Cherokee 2.8 CRD problem z zapalaniem
grucholl
śląsk
Więcej robię z benzyną, a trafił mi się pacjent w dieslu który ma problemy z zapalaniem. Dodam odrobinę plaka i pali na strzał. Bez plaka bardzo rzadko się zdarzy, że zapali ale silnik kręcić musi z 20-30 sek, jak jest ciepły to tak z 10 sek (ale jak ciepły to też nie zawsze zapala).
Co sprawdziłem i ustaliłem podczas odpalania:
-Świece żarowe grzeją
- Według komp napięcie na czujniku ciśnie paliwa dochodzi do 0.8V jak zapali około 1.3
- Przelewy na wtryskach bardzo mało przepuszczają paliwo, ale z przewodu od przelewu leci paliwo dość mocno (trochę to dla mnie dziwne bo ten przewód idzie bezpośrednio gdzieś aż pod bak)
- Wstępna pompa paliwa działa, nie jestem wstanie utrzymać przewodu z paliwem żeby nie wycisło z pod palca (dziwny przyłącz i nie miałem jak zmierzyć ciśnienia_.
-Zawór regulujący ciśnienie na listwie CR jak jest zgaszony silnik to z niego się minimalnie sączy, jak dam na zapłon trochę mocniej, ale jak się kręci rozrusznikiem to wygląda że przestaje się sączyć i jest szczelny.
- Zmierzyłem ciśnienie na listwie CR manometrem. Pierwsze jakieś 3 obroty silnika bardzo nic się nie dzieje potem wskakuje na 150-160bar i wyżej nie pociągnie chyba że jest ten moment kiedy odpala to wygląda że wskakuje na 200-250 trudno wyczuć bo to z tych 200 odrazu potem robi sie 350 i tak trzyma na zapalonym.
Zgaszę i momentalnie chcę z powrotem zapalić to nie odpala odrazu tylko trzeba kręcić z takim samym trudem jak zawsze.
Wydaje mi się, że jest to wina pompy CR lub zaworu na pompie, ale jak to sprawdzić, które jest uszkodzone?
Jeśli macie inne pomysły chętnie poznam.
winetoo
Radom
Witam. Skoro jak piszesz wtryski na przelewach mało przeciekają to sprawdź kolego ten zawór regulacji ciśnienia tym bardziej że jest nieszczelny. Niewiem jak w tym przypadku ale niektóre zawory posiadają mikro sitka które mogą się zanieczyścić, wykręć go i sprawdź oringi na nim może któryś jest uszkodzony, przedmuchaj sprężonym powietrzem sitko jeśli jest i z powrotem do dziury, jeśli nie pomoże to podrzuć jakiegoś pewniaka na próbę. Pompę narazie sobie daruj.
Pomiar cisnienia na wyjsciu z pompy,jak ok to regulator lub wtryski.
grucholl
śląsk
Zrobiliśmy test przelewów i wyszło, że jednak wtryski do roboty, ale klient się nie zdecydował na naprawę więc nie wiem czy to tylko ta była usterka.
Fishbone13
Tez mysle ze wtryski bo nawet tak twardo rechocze ale dzieki za info zawor na pompie zmienilem i to samo
wojtis94
Warminsko maz.
Nie no nie wierzę, że ktoś odkopał temat sprzed prawie 7 lat z pytaniem co było a autor odpisał mu po 10 minutach
Fishbone13
No dobre forum fajnie ze trafilem tu a mam duzo pytan i fajnie z kims konkretnym gadac
MIKUr1
Okolice Krakowa
Poczekaj aż trafisz na użytkownika WOODOO, zmienisz zdanie o tym forum o 180 stopni.
Fishbone13
Witam jeszcze raz i juz wam mowie i chodzi jak zegarek pali od strzala
Wiec komputer pokazuje ze wszystko ok i cisnienie i tk jak kolega u gory pisl
Sidaja wtryski mechanicznie czyli na przelewach
Podpielem te buteleczki i juz przy kreceniu rozrusznikiem jedna sie szybko napelniala czyli wymienilem jeden wtrysk i chodzi jak zegarek
JeepKJ
Czołem, dopadło i mnie... napisze ktoś, gdzie szukać/co zrobić/ a najlepiej - gdzie zawieźć auto ? (jestem bardziej użytkownikiem niż mechanikiem)
