Chevrolet Cruze LS 1.6 benzyna 2010r czyli opel-Problem z elektryką
Markson43
Rzeszów
Nie próbowałem ....dobry trop.
Choć przekażnik do drogowych jest na pewno w skrzynce bezpieczników w komorze silnika widać na foto.
Ale ten przekażnik jest wewnątrz tego modułu bo tam go słychać.
Wyciągnołem bezpieczniki od długich bo nawet tych gniazd nie idzie łomem sciągnąć z żarówek.
Na trasie zmiana żarówki nie możliwa!!
Coś wyczułeś bo teraz jak na razie nie włącza się żadna kontrolka trakcji a przekażnik pyka.
Ja zamówiłem inną skrzynkę parę dni temu na podmianę ale jeszcze nie dotarła..też chciałem sprawdzić czy ona nie jest uszkodzona.Może by ją rozebrał i sprawdził te płytkę choć złożenie może być bardzo trudne !
Markson43
Rzeszów
Rozebrałem tę skrzynkę bezpieczników.
Robota bardzo prosta no ale trzeba pomyśleć.
Widzę sporo przegrzanych lutów ale czy to pomoże...? Trzeba mieć nadzieję.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak dla mnie wygląda okej. Strzelam, że jest gdzieś zwarcie na kablach do żarówek. Jeśli bezpieczniki na lewe i prawe drogowe są osobno to wepnij jeden i zobaczy czy problem występuje. To samo zrób z drugą stroną i zobacz która generuje błąd. Potem leć po kablach od skrzynki do tej lampy, która powoduje problem i sprawdź gdzie jest przecięta/przetarta/zwarta.
Markson43
Rzeszów
Tak bezpiecznik są dwa .
Na foto nie widać tego co ja widzę prze lupę.Ale przelutować trzeba dla rutyny.
Tu jest problem ogólny bo i czasem po włączeniu ogrzewanie szyby tył też zgasi auto lub zapali kontrolki trakcji.
Chodzi o spadek napięcia bo on to wywołuje...
Myślę że by paliło bezpiecznik jak by było zwarcie bo są 10A.
Ale dobrze ze temat jest aktywny to może coś zdziałamy.Foto jest od strony przekaźników a druga strona ma większe wygotowanie luty.
MIKUr1
Okolice Krakowa
A sprawdzałeś w ogóle napięcie ładowania po załączeniu świateł?
Markson43
Rzeszów
Oczywiście....ładowanie w tym aucie jest jeszcze bardziej inteligentne jak w fordzie :)
Ładowanie zawsze jest różne i lubi wystawić nawet 15V
Ale tak ma być.....wiadomo jak czasami coś załączę typu szyba tył to spadnie ale zaraz się podnośi.
Jutro montuję skrzynkę bezpieczników bo ją przelutowałem choć nic takie na oko złego nie było.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Chlopie nie męcz sie z tym gownem. Pieniedzy za to ci nie nakładą. Zrob cos budowlanego. Mam do ciebie pytanko, ile wziasc za przezutke instalacji w ładowarce teleskopowej?
Czapkę gruszek ulęgałek i dwa buraki ćwikły do chrzanu...:)
W razie jak by klient się targował bardzo, to możesz jednego buraka opuścić...:)
sprzet czeka miesiacami, a ta rok czeka na mnie to chyba konkurencji brak.
Taa...zobaczysz jak powiesz cenę...:)
Klient pewnie jest skłonny zapłacić tyle co napisałem wyżej...stąd nie ma konkurencji...:)
Markson43
Rzeszów
Daruj sobie tą robotę.
Ja się oleżałem pod JCB i mam dość.
Smary, piachu kupa węży milion...
A jak zrobisz przekładkę instalacji to sam wycenisz i nigdy nie będziesz zadowolony!!
Markson43
Rzeszów
Jak zaczniesz to zobaczysz...no ale dojście lepsze na pewno jak w aucie ale są inne problemy.
Markson43
Rzeszów
Po przelutowaniu modułu bezpieczników i podkreślam dogięciu konektorów gniazd tego modułu już po wciśnięciu blindy nie zapalają się kontrolki trakcji!
Ale nie ma co się cieszyć bo on czasem tak miał że nie było tego problemu.
Testujemy dale czy coś wyniknie i czy powróci problem z odcinaniem rozrusznika czego się naj bardziej obawiam.
Błędy lini CAN z BCM-ECU-ABS-RADIO-PARKOWANIA dalej są!
zbylu1
Katowice
Temat trochę stary ale może komuś się przyda.Miałem ostatnio prawie identyczny przypadek z Chevroletem Cruze wszystko sprawdzane od przodu do tyłu i się okazało że dokładany moduł haka robił zakłócenia na lini can
Markson43
Rzeszów
Auto sprzedane już dawno ale bardzo dziękuję za informację.
Dowiem się czy to auto miało haka bo już nie pamiętam!
Markson43
Rzeszów
No u mnie wyszło że nie było haka.Ale moduł mógł być może .
Przyczyn tych problemów było wiele więc wszystko wchodzi w rachubę.
PeSu
Panowe i jeśli są to Panie, potrzebuję pomocy odnośnie chevrolet cruze 2009 1.6 benzyna + LPG sprawa ma się do tego że silnik w po9dstawie ma 32% obciążenia jak włączę tylko zwykły nawiew obciążenie silnika wzrasta od razu do 45% na 1 i wraz ze zwiększaniem mocy wentylacji wzrasta radykalnie obciążenie silnika aż do 55% przy max mocy wentylacji. Po włączeniu klimy wartość jest podbijana do 60%. Czy może mi ktoś podpowiedzieć co mogę w takiej sytuacji zrobić? Bo nie ma czym jechać....
