chiptuning a lpg
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika krzysiek.faryna, 28-12 18.
  1. gazmenlpg
    gazmenlpg Początkujący
    mazowsze
    nie zdarza się, czasy są maks 12 ms, ale cisnienie paliwa rośnie kilka razy
  2. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    12ms to juz okropnie dlugie.
  3. Mikas
    Mikas Nowy
    Ok a 1.8T czyli najczęściej spotykany od jakiej mocy zapętla?
  4. Tom_
    Szczytno
    Seria wtryski na około 200 km wystarczają, to już ich granica
  5. gazmenlpg
    mazowsze
    Nawet te 180 KM już wchodzą w zapętlenie, w vw przy pełnym obciążeniu musi byc bogato
  6. Mikas
    Mikas Nowy
    Jak w takim razie sterownik LPG radzi sobie z takimi chipowanymi silnikami?
  7. Diagbox10
    Dotrysk benzyny wykonuje sterownik lpg
  8. vip.serwis
    vip.serwis Nowy
    my robimy wszystko prawie na zenitach i bez problemu radzą sobie z zapetlaniem. z pro regulujesz po zapetleniu dawkę tak naprawdę wydjnością wtryskiwaczy i cisnieniem a blue box ma regulację dawki w zapętleniu. chociaz teraz to wszystkie prawie sterowniki z rynku ogarniają zapetlanie lepiej lub gorzej
  9. Mikas
    Mikas Nowy
    No dobra, radzą sobie tylko że w zapętleniu jak dobrze rozumiem wtryskiwacz benzynowy jest cały czas otwarty. Jak taki bluebox reguluje ilość gazu?
  10. gazmenlpg
    mazowsze
    Prawdopodobnie ma zadany stały czas na który otwiera wtryskiwacze gazowe zależnie od obrotów silnika.
  11. kalgaz
    kalgaz Nowy
    przy takiej mocy jest wskazany dotrysk benzyny powyżej 4000 5000 obrotów ze względu na zawory żeby ich nie wypaliło można też założyć system lubryfikacji , wtrysk bezpośredni dobra instalacja lecz nie do każdego auta
    instalacja stag Qboks da radę bez dotrysku
    instalacja staga Qboks z systemem lbryfikacji da radę bez dotrysku poniważ jest synchronizowana z eku auta
    Ostatnio edytowano: 15-01 19 o 21:56
  12. chiochip
    chiochip Nowy
    Poniedziałek
    jezeli instalacja jest ustawiona na afr i jest odpowiedni to mozna na gazie smiało lecieć do odciny. przy takim samym afr temperatura spalania gazu jest mniejsza niz benzyny więc w czym problem. wypalic zawory mozna jak sie ustawia na mnożnik samochód który się zapętla
  13. gazmenlpg
    mazowsze
    system lubryfikacji nie ma nic do rzeczy, chodzi o wysterowanie dawki paliwa przy maks obrotach
  14. Pietro01
    Pietro01 Nowy
    Jak się zapetla to nie widzi czasów wtrysku więc na mnożnik to loteria bo nie ma do czego ustawiać. Można tylko sprawdzić co pokazuje sonda lambda
  15. chiochip
    chiochip Nowy
    Poniedziałek
    jak się zapętla benzyna a jest szerokopasmowa sonda która udostępnia korekty do odcinki to skaner i jazda a jak inaczej to tylko afr albo hamownia i analizator.
    bez tego bron Boże podchodzić do chiptuningu
  16. Mikas
    Mikas Nowy
    Dobra czyli tak naprawdę mieszankę musi ustalić fachowiec. Jeśli piszesz że np. Bluebox automatycznie ma regulację dawki to tak naprawdę co tam możesz ustawić?
  17. gazmenlpg
    mazowsze
    Chodzi ci o to jak Blubox steruje wtryskiwaczami gazowymi czy jak reguluje dawkę lpg?
  18. Mikas
    Mikas Nowy
    Jaką dawkę gazu steruje (na ile otwiera wtryskiwacze gazowe) skoro nie widzi otwarcia wtryskiwaczy benzynowych.
  19. m.kozera
    m.kozera Nowy
    tak jak pisał gazmenlpg sterownik otwiera wtryskiwacze na maksymalny mozliwy czas a w którym momencie to juz nie ważne skoro benzynowe sa cały czas otwarte. czas otwarcia gazowych mozna zmniejszyc jak sie okaze ze jednak zalewa
