citroen 1,6hdi GPicasso 06r półautomat
tomC4
Poznań
Auto przestało zmieniać biegi przed tym jak to się stało żle zredukował bieg zamiast 1 wrzucił 2 ale jakoś dostałem je na parking.Tam auto stało 1.5 h po instynk. odpaleniu na display-u zamiast N widziałem 4a.Manetka nie reagowała na R N tylko reagowała na 4a oraz 4 bieg kiedy chciałem ruszyć auto jakby stale było na N po nastawieniu na inna opcję robot nie robił nic.
Podpowiedź. W układzie ma być 40 barów ciśnienia. A te rozwiązania nie są zbyt trwałe. Jak naprawisz to pchaj na sprzedaż i kup se hudrokinetyka lub zwykła manualna
M hd
Przeważnie sypią się bo zły olej jest lany .
U mnie jeździ tego od groma . Nikt jeszcze nie narzekał.... skrzynie super . Podzespoły też. Sprzęgło na czas wymienić i jeździć dalej . Około 300-400kkm kończy się pompa , robot . Jak zaczyna szarpać przy ruszaniu / zmienię biegow to szukać przyczyny a nie jeździć do końca .
tomC4
Poznań
Przepraszam Was za ciszę wymieniłem czujnik stopu czytalem o tym na forum i uderzyłem w to -za skutkowało narazie. Przyjechałem nim 600 km do kraju o własnych siłach ale stale temat nie jest zamknięty,ponieważ rozsiał mi błędy po wszystkim abs i stale jest z nim problem ,gaerbox fault mam biegi nie w automacie tylko wbijam neutral i potem A komp wybiera bieg zależnie od prędkości jeszcze świeci check jakis i bez podpięcia do kompa nie powiem więcej
jeśli można spytać jaki olej jest dedykowany do tego robota może być Renaultmatic D3SYN czy Ravenol GHA-F
Z tym hydrokinetykiem to znam temat bo posiadam też chryslerka town country z 3.8l i tam jaj takich nie ma ze skrzynią len zawieszają sią tam zaworky sterujące ale to już inny temat
Nie wiem dlaczego nie widziałem odp. od Was byłem aktywny wtedy caly tydzień gdyż wtedy dla mnie każda pomoc była dla mnie jak złoto hmm....
