Citroen C4 Picasso I - Motoreduktory, Problem z nadmuchem powietrza
wojtekkkk
Wrocław
Witam. Mam problem z poprawnym działaniem dmuchawy w C4 Picasso. Układ automatyczny dwustrefowy z silniczkami/motoreduktorami Denso.
Problem w tym, że nie zmienia temperatury powietrza po stronie kierowcy. Widzę, że silniczek/motoreduktor nie reaguje na regulację temp. na panelu. Zamienione 3szt i żaden nie daje znaku życia. Nie zamieniałem ich stronami, natomiast wspomniane trzy silniczki nie działają również po stronie pasażera. Po podłączeniu komputera, Diagbox pokazuje 2 błedy.
F72D-usterka lewego przedniego silnika mieszania oraz F766-Błąd braku komunikacji z silnikami krokowymi (sieć Lin).
Błędów nie można usunąć, nawet po zamianie silniczków. Dodam jeszcze, że ręcznie klapa zamyka i otwiera, więc reguluje temp. powietrza. Czy ktoś miał podobny problem i mógłby naprowadzić?
Z góry dziękuje za pomoc
Mesiek
PLE
Sprawdz ciągłość obwodu. Bo to z błędu wynika.
wojtekkkk
Wrocław
Ok, na pewno sprawdzę obwód. Gdzieś na zagranicznym forum znalazłem taki schemat, niestety jest mało czytelny. Czy masz dostęp do takiego schematu nieco lepiej czytelnego? 20190319_122002.thumb.jpg.30cca3a720d5de995a7485b41fca5589.jpg
wojtekkkk
Wrocław
Problem rozwiązany. Po wymianie silniczków należało wykonać adaptację. Dokładnie należy wybrać "Przyuczanie i adresowanie wszystkich silników" w Diagboxie, następnie obserwować czy interesujący nas silnik zaczyna pracować. Jak wybrałem uczenie silniczka prawej strony, to niestety nie reagował na uczenie... Jeśli silnik podejmie pracę podczas "przyuczania" to będzie wszystko działać.
