Citroen C5 , 1.8 16 V. Faluja obroty silnika po odpaleni.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich.
Mam Citroena C5 , 1.8 16 V, z 2006 r.
Od paru dni zaczelo cos sie dziac z autkiem.
Po uruchomieniu silnika jak jest zimny, obroty silnika faluja i silnik jakby sie dławił. Ma obroty jakby po nizej 1000 obrotow.
Gdy gwałtownie dodaje gazu silnik powoli nabiera obrotow, dopiero po paru razach jak nacisne gaz, silnik zaczyna normalnie pracowac .Po chwili juz jest dobrze i autko ma obroty około 1200-1300 obrotow.
Auto chodzi jeszcze na benzynie.
Co to moze byc ?
GSS-Daniel
mialem bardzo podobny przypadek tyle ze w peugeocie 307sw, na zimnym silniku potrafil nawet zdusic sie przy ruszaniu, nie palil tez jak by na 1 tloka przez co nie chcial jak by sie wkrecac na obroty, wymienilem cewke i nic, pozniej czujnik temperatury bo mial jakies odchyly ale w rezultacie wyszlo ze to wina przepustnicy.
Auto-Port
Może być to przepustnica jak i również instalacja gazowa może przez noc opuszczać gazu a rano chodzi na dwóch pałacach i z Tąd taki efekt.
mariusz01041975
Fajsławice
Ale te falowania obrotow i ze niechce sie wkrecac na obroty, jak auto jeszcze pracuje na benzynie. Nawet przed odpaleniem przelaczylem tylko i wylacznie na benzyne i bylo to samo, to nie wina gazu.
mariusz01041975
Fajsławice
Kolego GSS.
A co moglo sie stac z ta przepustnica ?
Jakies dwa tygodnie temu , wyjmowalem ja i przemyłem. Byla jak nowa. Po zamontowaniu bylo dobrze.
Auto-Port
Jak masz sekwencje to pod reduktor masz podłączony wężyk podcisnieniowy i przez niego reduktor upuszcza gazu do kolektora ssacego..
mariusz01041975
Fajsławice
To od czego mam zaczac sprawdzac ?
Bo nawet podejzewam katalizator , bo wczoraj zapalil mi sie pomaranczowy silnik. Moze jest zapchany i go muli. Zakladalem emulator sondy lambda , na druga sade. Przez 6 000 km bylo dobrze. Juz niewiem.
Od czego zaczac , zeby nie wymieniac nadarmo dobrych czesci.
GSS-Daniel
Podmien przepustnice na chwilke jak masz mozliwosc. Moze rozjechala mu sie mapa przez gaz, zaladuj nowa. Zajrzyj do tego kata tez moze faktycznie sie zapchal.
mariusz01041975
Fajsławice
Dodam że na wyświetlaczu pojawił mi sie komunikat:
ANTIPOLLUTION FAULTY
Układ oczyszczania spalin uszkodzony.
Witam ponownie
Skasował mi mechanik kontrolke CZEK Pomarańczowy silnk
A także wyskoczył mu błąd ( P0170 - Wtrysk )
Mówi że może być wiele przyczyn nie potrafił sprecyzować
-mapka paliwa,
-awaria wtrysku benzyny
-zapchany filtr benzyny
