Citroen Xsara Picasso 1.8 115 KM - kręci rozrusznikiem, nie odpala, odcina zapłon.
ergo
Kraków
Witam Panów
OBJAWY:
Pacjent kręci rozrusznikiem, aż do momentu w którym auto ma odpalić. Wtedy następuje odcinka zapłonu, wygaszają się wszystkie kontrolki. Jedyne co jestem pewien to tego, że nie jest to problem z rozrusznikiem, bo po odpięciu cewki zapłonowej auto kręci w nieskończoność.
- Komputer nie podał żadnych charakterystycznych błędów, wyskoczyło jedynie losowe wypadanie zapłonów i najprawdopodobniej dogorywająca druga sonda lambda.
- Według właściciela nie było wcześniej problemów z akumulatorem, choć dostałem go z napięciem równym 10V. To pewnie przez to, że próbowali go odpalać na chama aż do oporu o czym świadczą dodatkowo zalane świece zapłonowe. Po podładowaniu jak również próbie odpalenia na kablach te same objawy.
- Opór na cewce w normie, opory na wtryskach w normie.
- Auto posiada instalację gazową.
Problem pojawił się na trasie. Przejechali 50 km i zgasili silnik. Po ponownej próbie odpalenia auto zaskoczyło ale zaczęło się falowanie obrotów i kompletny zanik mocy. W tym momencie auto w ogóle nie odpala i objawy jak powyżej.
Co to może być? Wie ktoś może jaka mniej więcej powinna być rezystancja czujnika położenia wałka rozrządu? Może to on powoduje to, że silnik widzi kolizję i w momencie odpalenia auta odcina zapłon? Jego obwód nie jest przerwany bo to automatycznie skutkuje wywaleniem błędu.
Czy objawy te mogą występować przy przestawieniu rozrządu? Zaraz spróbuję się do niego dostać.
madcap
Ja stawiam na rozrząd, oscyloskop w dłoń i synchronizacja
Marek_S
Sprawdź ciśnienie , jeżeli jest iskra i podaje paliwo to raczej gary .
ergo
Kraków
Dzięki za radę. Sprawdzę. Tylko czy jakby nie miał ciśnienia to by odcinał zapłon? Silnik kręci kręci i jak ma dojść do odpalenia auta to nagle odcina prąd, wygasają kontrolki itd.
Marek_S
A nie to albo BSM albo druty jeszcze BSI mogło kuku dostać, nie doczytałem .
madcap
odepnij altenator, podepnij miernik na zaciski akumulaora i obserwuj co się dzieje podczas rozruchu
Marek_S
BSI ma taką procedure że podczas rozruchu wyłącza wszystko czyli normalne że gaśnie tablica itp. tak ze tam raczej nie szukaj sprawdź czy masz iskre , czy są impulsy na wtryski jak to jest to raczej motorek .
ergo
Kraków
No właśnie zdaje sobie sprawę, że tak powinno być, tylko problem tutaj jest taki, że w momencie kiedy silnik powinien ruszyć wygasa się nawet kontrolka ładowania. Tak jakby coś kompletnie odcinało prąd w samochodzie. Iskra jest, bo tak jak piszę on próbuje odpalić. Po pierwszym zapłonie się wygasza.
Masz może kolego wykaz jakie powinny być rezystancje na czujniku położenia wału, wałka rozrządu i cewki w tym motorze? Bo Autodata tu poległa.
