Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi brak dopływu paliwa do filtra.
Arkom
Witam, na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie jestem mechanikiem z zawodu ale jako takie pojecie o mechanice mam i lubię przy tym grzebać.
Generalnie problem polega na tym, że w/w aucie wszystko było ok do momentu zgaszenia go pod sklepem. Po zgaszeniu auto nie chciało odpalić. Tego samego dnia podjechałem wieczorem po auto ze znajomym żeby go zholować ale ku mojemu zaskoczeniu auto bezproblemowo odpaliło i jechało normalnie - nic się nie działo. Po dojechaniu do domu auto zgasiłem po czym auto odpaliło, zgasiłem drugi raz i już auto nie odpaliło. Na drugi dzień auto odpaliło.
Podpiąłem lexię i generalnie w kalkulatorze wtrysku dwa błędy - "kodowa blokada rozruchu" i "zawór sterujący EGR-em" Obu błędów nie da się usunąć z tym, że ten pierwszy to jest normalny bo z auta jest wycięte immo i błąd był już wcześniej w sterowniku.
Na początek sprawdziłem "parametry na żywo"
1. Obroty wału widzi,
2. Ciśnienie na listwie w momencie gdy auto nie chciało odpalić w sumie nie przekraczało 50 bar, obecnie auto nie odpala wgl. a ciśnienie na listwie 0 bar.
3. Zezwolenie na start jest,
Ponadto zrobiłem test zaworu ciśnienia na pompie wtryskowej i myk polega na tym, że sam zawór nie reaguje - zgodnie z opisem z lexii podczas takiego testu zawór powinien wibrować a tu nic... Do zaworu prąd dochodzi. Sam zawór podmieniłem bo miałem drugi ale bez zmian.
Co dalej... sprawdziłem czy wgl pompa w baku podaje i teraz (gdy auto nie odpala) pompa w baku nie daje oznak życia. Nie chce mi się wieżyc, że jest ona uszkodzona bo po pierwsze była wymieniana 3-4 miesiące temu (choć nowe nie zawsze dobre). Jak narazie jeszcze jej nie wyciągałem i nie podmieniałem ale jutro chyba to uczynię.
Poza tym sprawdziłem czy wgl jest prąd na bezpieczniku pompy paliwa (wg internetu jest to bezpiecznik 15A w skrzynce bezpieczników pod maską numer 25) i na zapłonie prąd jest ale jest tylko 3,6 V - nie jest to za mało? Idąc tropem elektrycznym lexią sprawdziłem przekaźnik zespolony pompy paliwa i generalnie podczas testu przekaźnik się odzywa ale w internecie wyczytałem, że ten przekaźnik steruje również zaworem EGR-u - jest to prawdą? Zamierzam mimo pomyślnego testy przekaźnika podmienić go na nowy bo nie daje mi spokoju ten błąd EGR-u.
Generalnie moje pytanie brzmi czy z wyżej opisanych objawów może wynikać usterka tego przekaźnika? Wiem, że muszę dostać się do pompy i spr czy tam dochodzi prąd ale to spr jutro.
J44
Generalnie to wysiadła Ci pompa paliwa niskiego cisnienia w zbiorniku.Jak nie odpala to posluchaj czy pracuje po włączeniu zapłonu.Jak nie słychac to kopnij w zbiornik od dołu napewno wystartuje i wtedy zapali.
Arkom
Robiłem to to piszesz, tzn słuchałem czy pompa chodzi - nie chodzi - kopałem, waliłem w bak i też nic...
Arkom
do samej pompy jeszcze nie sprawdzałem ale dziś to zrobię, sprawdzałem jedynie na bezpieczniku od pompy (bezpiecznik 25 w komorze silnika) i tam dochodzi napięcie 3,6 V
Arkom
Też tak mi się wydawało, że powinno by 12V a nie 3,6 V. Podam bezpośrednio 12 V na bezpiecznik zobaczymy czy ruszy pompa. A powiedz mi Marku _S czy jest coś pomiędzy zespolonym przekaźnikiem pompy paliwa a bezpiecznikiem w skrzynce bezpieczników pod maską? I pytanie drugie (chcę się upewni) czy po bezpieczniku napięcie idzie prosto do pompy czy jeszcze przechodzi przez coś? Nie posiadam schematu do tego auta stąd moje pytania. Dodam, że bezpiecznik przeciążeniowy (ten przykręcony zboku komory silnika - patrząc pod maską po lewo) jest wciśnięty - bynajmniej jak go wciskam to nie słychać kliknięcia więc tam chyba jest ok z tego co mi wiadomo - tzn. chodzi mi to, że bezpiecznik ten jak jest wciśnięty to załącza pompę jak byłby rozłączony to pompa staje - dobrze mi widomo ?
Kloit777
WLKP.
..... Dodam, że bezpiecznik przeciążeniowy (ten przykręcony zboku komory silnika - patrząc pod maską po lewo) jest wciśnięty - bynajmniej jak go wciskam to nie słychać kliknięcia więc tam chyba jest ok z tego co mi wiadomo - tzn. chodzi mi to, że bezpiecznik ten jak jest wciśnięty to załącza pompę jak byłby rozłączony to pompa staje - dobrze mi widomo ?
Jeżeli mówisz o czujniku wstrząsowym to by mieć pewność czy jest załączony uderz w bok czujnika np. rączką większego śrubokręta a usłyszysz charakterystyczny brzęk "kulki" wówczas wciśnij go ponownie ;):)
Arkom
No to poszukam gdzie nie ma przejścia. Ewentualnie sam przekaźnik wadliwy bo wywala mi błąd EGR-u tzn zaworu sterującego EGR-em a wyczytałem, że ten przekaźnik steruje też zaworem sterującym EGR-em
I jeszcze coś przekaźnik pompy paliwa jest jeden taki szeroki 15 pinowy ? I on steruje też EGR-em jak dobrze rozumiem ? Nie ma innego przekaźnika sterującego pompą?
Marek_S
Nie ma ktoś położeń bezpieczników i przekaźników w tym aucie ? Jak wyzdrowieje to takie na mnie czeka .
Arkom
To zapytam o jeszcze jedno. Jest możliwość żeby ten przekaźnik zespolony (dwa w jednym) był wadliwy pomimo tego, że test wykonawczy robiony lexią wychodzi pomyślnie?
Arkom
Uderzeniowy działa tzn słuchać klik. Podałem plus 12 na bezpiecznik 25 o cisza.... do wtyczki od przekaźnika zespolonego na pinie 5 podając 12v odzywa sie zawór Egr a podobno z pinu 5 idzie sygnał na pompę
(Podobno) ... dodam ze do tego przekaźnika na dwóch pubach na 1 i 2 pojawia sie małe napięcie około 1 v ? to normalne ?
