Clio 1.2 2008r problem z odpalaniem
nieldos
Zachodniopomorskie
Witam. Mam Clio z 2008r 1.2 benzyna z gazem. Problem polega na tym że odpala za drugim razem za pierwszym razem odpala po dłuższym kręceniu rozrusznikiem. Podpięty pod kompa i zero błędów. Za drugim razem odpala od pierwszego obrotu. Wyjęty i przeczyszczony czujnik wału - niestety brak na podmiane. Jedynie co zauważyłem że jak dam dwa razy na zapłon i pompka podpompuje paliwo to też od pierwszego obrotu odpala czyli cofa się paliwo, gubi gdzieś ciśnienie czy czujnik wału zaczyna szwankować? Pomoże ktoś? ;) pozdrawiam serdecznie z góry dziękuje za podpowiedzi
nieldos
Zachodniopomorskie
Znając moje szczęście pewnie dziad ma pompe w baku... są jakieś inne sugestie czy to najprawdopodobniejsza?
Jest to jakoś do sprawdzenia jakbym miał pompe na wierzchu? Poprostu nie chcę naciągać znajomego na koszta... akurat benzyny to nie mój chleb ;)
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Miałem kiedyś podobny przypadek. Auto odpalało zawsze rano dopiero za drugim razem a później już normalnie Z KLUCZYKA. Winowajcą okazał się sterownik od gazu.
nieldos
Zachodniopomorskie
No właśnie na dodatek to gazociąg i dlatego wolałem zapytać o rady bardziej doświadczonych niż wymieniać i generować koszta... mam już dwie podpowiedzi ... dziś spróbuje jakoś wyeliminować pompe i ten zaworek zwrotny...
Zastanawiam się tylko jak to wykluczyć w dieslu wiadomo zaworek zwrotny w przewód i można sprawdzać a tu jak wykluczyć pompe paliwa? Też ją obstawiam bo wystarczy że auto postoi około 10-15 min i już dłużej trzeba kręcić a jak przed odpaleniem przekręci się na zapłon z dwa trzy razy to od pierwszego obrotu i jak już odpali i zgaśnie to dopóki nie będzie dłuższej przerwy wspomnianej powyżej to będzie odpalał od strzała
nieldos
Zachodniopomorskie
Sory za głupie pytanie ale gazociągi robie tylko jak musze a tu akurat znajonego więc jestem zielony w temacie więc żeby nie włączać gazu musze zakrecic go na butli jakos czy wystarczy tylko tym guzikiem na desce?
Fajnie, że napisałeś co było.
Ale prawie tydzień walczyć z autem, a wystarczyło sprawdzić ciśnienie paliwa przy próbie rozruchu. Przy braku błędów to jedna z pierwszych rzeczy.....
nieldos
Zachodniopomorskie
Tydzień czasu bo pompka zamawiana z Naszego kochanego portalu aukcyjnego a wydaje mi się że coraz dłużej trzeba czekać na przesyłki. Kiedyś z dnia na dzień a teraz...
