seicento 900 gasnący silnik na luzie problem z odpalaniem
mareczeke
witam,
seicento 187 900cm³ 2002r.
problem z odpalaniem, jak jest zimny to jeszcze odpali, a jak jest ciepły to bardzo ciężko odpala, trzeba wyczuć ten moment
długie krecenie rozrusznikiem nic nie daje
gaśnie gdy dojeżdża się na luzie.
Dodam że czujnik wału wymieniony i czujnik temperatury przy termostacie również.
Co sprawdzić? Dziękuję za sugestie/pomoc.
Ciśnienie paliwa może być za niskie. Jak nie masz manometru to zdemontuje przewód zasilający paliwem włóż do butelki po coli. Powinno dość szybko 1/2 butelki napełnić
heniek1000
Tak, właśnie...filtr paliwa i Tec2000...chociaż nie wiem, czy to nie będzie za droga impreza.
Pangia
Rakszawa
Tam chyba jeszcze silniczek krokowy jest, c'nie?
