co to jest i o co tutaj chodzi?
ketchup10
Po przekręceniu stacyjki zapala się lampka ( jest to po stronie kierowcy tam gdzie są bezpieczniki). auto odpalę i lampka gaśnie.
natomiast jak wyjmę żarówkę i włączę silnik pali się kontrolka ładowania.
IMG_20190217_190038.jpg IMG_20190217_190044.jpg IMG_20190217_190038.jpg IMG_20190217_190044.jpg
Czyżby uszkodzony licznik albo coś. Zrobiony bypass wzbudzenia alternatora.
ketchup10
licznik normalnie działa. wszystko jest ok , alternator ładuje ...,
to taka polska maniana chyba , dlatego chciałem to naprawić.
Peita
Ktos miał problem ze wzbudzeniem alternatora i zamontował magiczną żaróweczke . Zobacz czy alternator jest taki jak powinen byc
ketchup10
hihihi. może faktycznie zrobię z tego podświetlenie ..
tylko ciekawi mnie to co to jets i czy można to jakoś zastąpić opornikiem jak napisał Diagbox10
jutro zobaczę co to za alternator tam siedzi i dam znać
diagnostawawa
Xxx
Wzbudzenie alternatora. Wyjmij żarówke i odpal auto. Nie powinno byc ładowania.
To jest taki myk ze jak bezpiecznik jakiś walnie to bedzie widać ktory bez wyjmowania.poco po cimoku ślipioć;)
ketchup10
tak jest dokładnie nie ładuje . pisałem wyżej .
co to oznacza "diagnostawawa"jakieś propozycje ?co zrobic?
tak ma być ?
diagnostawawa
Xxx
Trzeba schemat i sprawdzic kabel od wzbudzenia. Moze oryginalny kabel gdzies pekl po drodze i jakiś. Janusz postanowił to naprawic za pomocą zarowki
next22
Lub alternator jest nie z tego auta %)
A czy tam w liczniku czasem nie ma żarówki tylko na fisie wyswietla?
Nie pamiętam już.
Peita
Oddaj to komus kto sie zna bo widać ze nie masz zielonego pojecia . Narobisz tylko bałaganu
ketchup10
na elektryce się aż tak nie znam - to fakt , ale myślałem ze to jakaś prosta sprawa
Zimoon
Gdańsk
Tu nie jest tak jak w T4? W zegary wbudowany opornik który ma wzbudzać? Częstochowy się sypał wiec klasyczna żarówka robi robote
