Corolla E11 PROBLEM
przemqs
Witam.
Zanim wybiorę się do jakiegoś mechanika i zapewne wydam wiele pieniędzy za coś co nie kosztowało prawie w ogóle pracy spytam się na forum czy ktokolwiek miał podobny problem albo zna odpowiedź co mojej Tojce dolega :).
Do rzeczy...
Corolla 2001 1.9d hatchback III drzwiówka.
Nie wiem czy to jedna przyczyna powoduje takie objawy ale już tłumaczę. Otóż auto pali na dotyk. Gdy postoi całą noc i jest nieco chłodniej (po odpaleniu na dotyk) chodzi jakieś kilka sekund po czym obroty falują i gaśnie(nawet jak dodam troche gazu po odpaleniu oproty nagle spadają do zera i gaśnie). Próba nr 2 odpalenia najczęściej jest nieudana. Przy trzecim przekręceniu kluczyka auto z trudem odpala po czym nie ma ŻADNYCH problemów i nie gaśnie jak gdyby nigdy nic(później przez calutki dzień pali na dotyk i jest super jeśli o to chodzi). Kolejna sprawa to to że przy ruszaniu z jedynki w granicach 1600-1700 obrotów (przyspieszając) auto łapie "dziurę" w mocy tak jakby nagle ktoś wcisnął sprzęgło z tym że nie ma wtedy zawycia z powodu braku biegu :). Najbardziej jest to właśnie wtedy widoczne lecz podczas jazdy czy to a 2, 3, 4 czy 5 !! występują owe zaniki mocy i lekkie falowania obrotów. 2 razy zdążyło mi się iż podczas jazdy szybciej niż kilka km/h bo mniej więcej 60-90 wskazówka prędkości na zegarze nagle spada do 0!!! a obroty niby takie same po czym włączył się i świecił komputer po dojechaniu na miejsce i zgaszeniu auta i po pewnym czasie odpaleniu ponownie nic sie na desce nie świeciło a auto zachowywało się "normalnie".
Co może być przyczyną takich dziwnych zachowań?
1. Błędy w komputerze?
2. Uszkodzona elektryka?
3. Silnik krokowy?
4. Sonda?
5. czy może ktoś coś innego uważa :)
Ślicznie z góry dziękuję za odpowiedzi jak coś ktoś więcej wie i chce się podzielić w rozmowie to też można pisać na gg 7865219
POZDRAWIAM
trebor70
lubelskie
...Co może być przyczyną takich dziwnych zachowań?
3. Silnik krokowy?
4. Sonda? ...
Może być krokowy, może być np. czujnik temp.płynu dla ECU silnika a sonda nie ma nic do palenia zwłaszcza w dieslu bo jej tam nie ma.
Proponuje pojechać na komputer aby w ciemnio nie wymieniać części bo to są spore koszty.
może się zapowietrza układ paliwowy, trzeba sprawdzić czy wszystkie rurki paliwowe są szczelne, no i obejrzeć filtr
przemqs
Właśne też o tym myślałem :O tylko w opcjach mzliwych zapomniałem dopisać... Bardzo prawdopodobne bo jak ma powietrze w układzie to moga naspępować spadki mocy . tak samo po dłuższym staniu dochodzi powietrze i przy odpaleniu nagle ma dziure z powietrza i gaśnie... pozniej chwile sie kreci żeby uzupełnić paliwo.
jutro wymieniam filtr paliwa bo kupiłem cały zestaw filtrów do tojki tak profilaktycznie i przy okazji oszukam nieszczelności.
