Czasami z rana bardzo ciężko odpala gdy zrobiło się zimno bmw e60 550i
Adammm222
Rzeszów
Witam od jakiegoś czasu zaczęły sie problemy z uruchomieniem bmw e60 550i 2007r kręci bardzo długo i poźniej po dwóch trzech próbach pomału załapuje na poszczególne cylindry aż w końcu odpali. Zaczęło się to dziać dopiero, gdy temperatura zaczęła spadać poniżej 13 stopni nieraz zapali na tzw dotyk a czasami kręci i kręci a gdy już odpali to później w ciągu dnia nie ma problemu odpala za pierwszym dopiero jak postoi powiedzmy z 8h to problem sie powtarza błędów w komputerze brak sprawdzane inpa i ista. Sprawdziłem ciśnienie paliwa i wydaje się, że nie ma żadnego problemu z pompą paliwa utrzymuje od samego początku 3.5bar, ciśnienie sprężania ponad 14 na każdym cyl. Wymieniłem przed pomiarem ciśnienia paliwa na początku przekaźnik pompy ale oczywiście to nie to, moduł ivm i akumulator nowy zarejestrowany
Czujniki temperatury pokazują poprawnie
Czujnik wału też pokazuje obroty podczas kręcenia kiedy nie odpala
Po chwili kręcenia gdy nie odpalała wykręciłem jedna świece i była zalana benzyną, a i po kilku godzinach stania z podłączonym manometrem ciśnienie na listwie wtryskowej spada do zera ale przy próbie odpalenia w sekundzie pojawia się 3.5 bar. jeśli ktoś miał ten problem u siebie lub ma jakiś pomysł, co może być przyczyną, byłbym wdzięczny za każdą radę
Adammm222
Rzeszów
Tak zrobię wczoraj też kupiłem druga kompletna listwę podmienię zobaczymy
Adammm222
Rzeszów
Niestety po wymianie listwy problem nadal występuje nic to nie zmieniło. Panowie jeszcze jakieś pomysły?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Wtryski bardzo rzadko sprawiają problem w tych silnikach. Korekty paliwowe sprawdzałeś?
