Meriva B 1.3cdti A13DTE - bardzo ciężko odpala niezależnie od temperatury
daa_ban
Auto ma spory problem z odpalaniem. Czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce pompa paliwa powinna nabijać ciśnienie w układzie czy dopiero w czasie uruchamiania? Podmieniłem czujnik ciśnienia na listwie i za każdym razem pokazuje 0,1Mpa na początku kręcenia (słychać prace pompy w zbiorniku).
Próbuję od jakiegoś czasu zdiagnozować wspomniane w tytule auto zanim oddam do mechanika i usłyszę, że na pewno pompa albo wtryski.
Odpalenie silnika, niezależnie czy mamy temperaturę -10 czy +10 zajmuje około 10-15s.
Co do tej pory było zrobione/zmieniane:
-zmieniony regulator niskiego ciśnienia na pompie CR
-czujnik ciśnienia na listwie CR
-podmieniłem zawór przelewowy na pompie CR (używany) ale auto kręciło z 60s i nie odpaliło więc wróciłem do poprzedniego
-filtr paliwa - po zmianie sytuacja uległa pogorszeniu ponieważ na starym , po wyłączeniu silnika i odczekaniu 20-30 minut auto dosyć szybko odpalało; na nowym już po 3 minutach odpala tak jakby było zupełnie nieruszane
Co jeszcze zauważyłem - w czasie pracy, niezależnie od obrotów i obciążenia, cały czas jest 0% otwarcia zaworu EGR a obroty przy odpalaniu to miedzy 205-225rpm.
Pangia
Rakszawa
Na jałowym nigdy ci się EGR nie otworzy, bo silnik zadusiłby się własnymi spalinami, także tutaj nie masz na co patrzeć. A jeśli chodzi ci o to, że zawsze jest 0%, to gdyby nie był rzeczywiście zamknięty, to z pewnością byś to odczuł podczas jazdy.
W moim 1.3 pompa w baku chodzi Zaraz po włączeniu zaplonu
daa_ban
U mnie też tylko nie odczytuję wzrostu ciśnienia i nie wiem czy tak ma być.
A to odepnij zasilanie z filtr i zobacz czy wogole coś leci. Z własnego doświadczenia wiem, że ciężko utrzymać paluchem paliwo
Majster radzi
daa_ban
Odkopię temat ponieważ auto nadal jest niesprawne. Nie było mnie chwilę w kraju a auto było zostawione u mechanika który koniec końców rozłożył ręce. Auto nadal dłuuugo odpala, niezależnie od temperatury. Sprawdzono/zmieniono:
-pompa WC (aktualna ma 60tys przebiegu i pochodzi ze sprawnego auta)
-wtryskiwacze (sprawdzane na maszynie, wyczyszczone, bardzo dobra kondycja)
-ciśnienie paliwa do pompy WC wynosi 4bar (wymagane chyba 2 albo 3)
-sprawdzony filtr paliwa, zalane świeżym paliwem
-przy okazji rozłożone turbo i wyczyszczone kierownice od VTG
-3 świece grzeją, jedna do wymiany
-kompresja (ponad 20bar)
-prędkość obrotowa przy odpalaniu około 220rpm
Czy możliwe, że problemy z odpaleniem wynikają ze źle założonego rozrządu? Albo, że podobnie jak w grupie VAG i tutaj zmienia się dawki startowe?
Rozrzad do sprawdzenia
lukkiwlkp
PGS
Rozciągnięty łańcuch rozrzadu ....
daa_ban
Rozrząd jest nowy, ma przejechane mniej niż 100km.
i co z tego? dalej jest do sprawdzenia.
masz 107% pewność, że rozrząd jest ustawiony prawidłowo i 110% że naprawdę go wymieniono, wszystkie potrzebne części, oraz nie wsadzono jakiejś chińskiej plasteliny?
daa_ban
Temat nadal się ciągnie i za chwilę kolejny mechanik skapituluje. Rozrząd sprawdzony, wymieniony itd. Pozostałe rzeczy bez zmian czyli:
Moim zdaniem wszystko wskazuje na dawkę rozruchową paliwa czyli albo problemy z odczytem temperatury która jest prawidłowa o ile jest tylko jeden czujnik (czy modele 1.3cdti miały czujnik temperatury paliwa?) albo gdzieś dostaje lewe powietrze (egr).
W tym tygodniu EGR będzie zdemontowany, więc pytanie o czujniki temperatury - ile ich jest? Czujnik płynu chłodzącego (silnika), spalin i w dolocie czy coś jeszcze?
