Czy to będzie czujnik czy rozrząd?
mirek3345
Witam pacjent Audi a3 8p 1.8tfsi
Objawy są takież że auto długo kręci i delikatnie szarpie na wolnych obrotach
A po za tym wszystko jest w porządku
matus1014
Incorrect correlation , brak synchronizacji góry z dołem . Jak masz vcdsa to możesz sobie jeszcze sprawdzić zmienne fazy .
matus1014
Ta grupe.
matus1014
Masz odpowiedź bracie , albo przestawiony rozrząd albo problem z faza rozrządu. Masz na jednym wałku zmienna fazę czy na dwóch?
matus1014
To wykręć go , sprawdź działanie elektrozaworu. Jak go wyjmiesz to obróć go cyckiem do dołu , jak opadnie cycek do końca od razu to jest dobry a jak opada powoli albo wogole to złom . Następna sprawa zajrzyj w wałek powinna być w nim śruba z zaworem mechanicznym,często to się rozpada . Jak to też będzie okej to wyciagaj rozrząd .
mirek3345
Elektrozawór opada z opóźnieniem i powoli
