Czy trzeba zaprogramować moduł EKPS BMW E70 x5
Farseer
Pruszków
Witam Panowie,
Jak w temacie, czy trzeba zakodować podmieniony moduł pompy paliwa w X5 E70 3.0sd?
Sytuacja wygląda tak, że brak ciśnienia paliwa w niskim obiegu (diesel). Samochód kręci, ale nie buduje ciśnienia paliwa. Jak zdejmę nogę z pedału hamulca i jeszcze raz włączę zapłon, to może się uruchomi, ale jak dodam więcej gazu to zgaśnie (widać na manometrze jak najpierw ciśnienie spada).
Sprawdzam schemat i idę do modułu pompy EKPS.
Sprawdzam pod kątem spadków napięcia (brak), sygnały CAN (nie najładniejsze, ale jak samochód w końcu zaczyna działać to wyglądają tak samo, nawet po odpięciu modułu, zatem zakładam, że tak mają wyglądać), wzbudzenie (jest).
Jak samochód kręci to mogę na krótko podać prąd do pompy paliwa i ciśnienie się pojawia, zatem pompa(y) w porządku.
Więc pod kątem tego wszystkiego sądziłem, że trzeba nowy moduł. Podmieniłem od innej X5 (działającej) i nic, to samo. Kręci, a jak zapali to gaśnie przy dodaniu gazu.
Znalazłem wątek, gdzie ktoś miał **podobną** sytuację ale w F10. Nowy moduł powodował, że gasł samochód przy dodaniu gazu. Dopiero zaprogramowanie przynioslo efekt.
Osobiście jestem skłonny uwierzyć, że faktycznie moduł należy zaprogramować, szczególnie jak znalazłem tą podobną historię i kilka wpisów na ten temat.
Szef jest nieprzekonany, a ja nigdy jeszcze nie diagnozowalem tego modułu żeby być bardziej przekonywujący. Ale wszystkie rzeczy elektryczne sprawdziłem i tylko to mi zostało.
Dzięki Panowie, wrzucam schemat dla ciekawości.
Farseer
Pruszków
Kurcze, tego się obawiałem. Niestety, skanery w pracy nie dadzą sobie z tym radę. Dzięki!!
Ktoś z okolic Piastowa/Pruszkowa koło Warszawy kto mógłby to ogarnąć?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Trzeba programować, programowanie online, robimy to Autelem
Nie sądzę, może bardziej masz na myśli kodowanie, które poza przypisaniem pod nr vin, wersję silnika - tak naprawdę nic nie zmienia. Moduły pompy to tak naprawdę elektroniczny przekaznik, jeśli numer jest ten sam lub z listy zamiennych to działa P&P.
Czy jak ominiesz modul pompy to silnik normalnie odpala?
Farseer
Pruszków
Ciekawe, przeczytalem właśnie w necie, że numer VIN musi być przypisany do tych sterowników, bo inaczej wariują. Niby nie ma to sensu, ale... Może dlatego, że te moduły są sterowane pod siecią can? A nie np zwykłym sygnałem pwm?
Z kolei sporo jest filmów na YT gdzie jest właśnie p&p...
Jak wrócę dzisiaj do tematu to spróbuję ominąć.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Tam sie wypalały kostki od pompy, obejrzyj to dokładnie. Przyczyn takiego zachowania może być wiele.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Film za długi, więc nie oglądam, ale spora różnica jest pomiędzy układem paliwowym w benzynie i dieslu, więc co by nie było w tym filmie to dotyczy innego tematu.
malerikula
Rybnik
W żadnym wypadku nie zmuszam do ogladania, bo długi!!!
Dlatego wkleiłem film.
Jak dla mnie to temat o programowaniu, przez autela. Sądzę, że autel chociaż nie raz mnie zawiódł to będzie miał opcje kodowania/programowania, ukł paliwowego jak i w Benzynie, tak i w Diesel.
Jeżeli film nie na temat nie widzę przeszkód żeby usunąć mój post.
slawek1
Świdnica
Stary pytasz o e70 a wstawiasz filmik o serii F. Trochę inny świat. Do tego ogryzka zakładasz inny moduł pompy i ma działać. Bez dopisanego vinu będzie latać. O programowaniu serii E online nawet się nie wypowiadam
Farseer
Pruszków
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie w temacie.
Generalnie już udało mi się zdiagnozować samochód i napiszę co odkryłem, mając nadzieję, że to pomoże komuś w przyszłości.
Generalnie faktycznie jest tak, że dla E70 nie trzeba kodować modułu ALE, ten sam sterownik o tych numerach który pasuje do serii F JUZ NA 100% trzeba. Taka dziwna zasada. Może ktoś wyszukać taki film "Pine Hollow Auto BMW F fuel pump module" wszystko jest wyjaśnione i objawy identyczne co w mojej sytuacji (czyli odpala, ale gaśnie po dodaniu porządnego gazu (4k obroty lub więcej).
A więc tak... Winowajcą okazał się... Wtryskiwacz #6.
Generalnie błąd był na ten wtryskiwacz, ale czasami tak czasami nie. Można było od razu sie nim zająć, ale zwykle nie podejrzewamy pojedynczego wtrysku przy braku ciśnienia paliwa (szczególnie, że pompa wstępna traciła zasilanie) i wszystko jest łatwiejsze jak już wiadomo co było przyczyną.
Dodam, że ogromnym utrudnieniem diagnozy było ewidentne odcięcie pracy pompy paliwa przez sterownik. Widać było jak jest PWM a potem nagle jak zanika i silnik gasł. Więc diagnoza w kierunku braku paliwa była trafna...
Ale...
Okazuje się, że w tym cholernym modelu, nie wiem jak z innymi, ale komputer sterujący silnikiem ma wprogramowany taką idiotyczną strategię.
Jeśli wykryje on nadmierne zużycie albo błąd we wtryskiwaczu, jak ECU wykryje potrzebę zwiększenia ilości paliwa, to odcina całkowicie wstępna pompę paliwa...
Jak już się poddałem z tym modułem paliwa, nie mając dowodów, że trzeba pompę paliwa wymienić, odłączyłem 6 wtryskiwacz i... silnik nie gasł. Oczywiście pracował wtedy na 5 cylindrach, ale nie gasł. ZAZNACZAM, ZE OD POCZATKU SAMOCHOD CHODZIL ROWNO NA WSZYSTKICH, dlatego zajęło mnie to dłużej niż powinno. Pomimo błędu, samochód chodził płynnie, nigdy nie było odczuwalnego momentu (pracy na 5 cyl) co by ukierunkowało diagnozę w inny kierunek.
ALE jak się odlaczalo np 1 wtryskiwacz (bo łatwiejszy dostęp) to też po chwili mógł zgasnąć, ale wtedy pojawiały się błędy 2, 3, 4, 5, 6 wtryskiwaczy. Jakby ECU wykrywał błąd i wyłączał wszystkie, przy tym zapisując błędy pozostałych.
Ale przy uszkodzonego wtryskiwacza #6 nie było błędów pozostałych wtrysków...
Nie jest tak łatwo odłączyć wtyczkę do żadnego z wtryskiwaczy, ale jak już 6 wyjąłem i sprawdzam miernikiem na stole, to rezystancja była około 50kOhm. Wartość dobrej to około 180...
TLDR: Więc, podsumujac, dla kogoś w przyszłości, ECU wykrywał ewidentne uszkodzenie wtryskiwacza (50kOhm) i POMIMO równej i płynnej pracy silnika, odcinał pracę wstępnej pompki paliwa poprzez sygnału do modułu EKPS w celu nie wiadomo jakiej, bo tak sobie programista wymyślił.
Błąd był jedynie z wtryskiwacza numer 6.
Dziwna sprawa, nie spotkałem się z czymś takim.... Szczególnie, że progresywnie gaśnięcie silnika stawało się częstsze.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
