Delikatnie szarpie podczas przyspieszania
markoss87
Cześć
Wymieniany był u mnie przepływomierz (niestety na używany) oraz zawór n75 (nowy) z powodu braku mocy.
Po wymianie moc powróciła, ale niestety silnik mi szarpie podczas przyspieszania na z 2 na 3 i z 3 na 4. Nie są to mocne szarpnięcia. Mechanik twierdzi, że przepływomierz oraz zawór nie mają na to wpływu jeśli moc w aucie jest.
Zrobiłem logi dynamiczne. Prośba o pomoc.
Pomiar przy zimnym silniku:
https://vaglogs.com/log/008-003-023-b346da1f-97c3-4729-91a4-725c93b53970
Pomiar przy 90 stopniach
Group A:'008Group B:'003Group C:'023
https://vaglogs.com/log/008-003-023-d6da45ef-a0f1-4603-9758-f74f2cc3e996
Group A:'008Group B:'013Group C:'023
https://vaglogs.com/log/008-013-023-8a08ceee-4fec-4c49-94d8-0d79c06d4778
Czy wg. tych logów przepływomierz oraz wtryski działają poprawnie ?
Auto:
passat B5 FL 130 KM 2002 rok
Przed całkowitą utratą mocy auto normalnie jeździło, jedynie miał mniej mocy i czasami rano przy odpalaniu na luzie przez 2 , 3 sekundy było odczuwana nierówna praca silnika, ale podczas jazdy było wszystko OK
Teraz moc w aucie jest, ale występują delikatne szarpnięcia podczas przyspieszania (nie jest to zawsze)
Mck pomocnik
Przepływomierz powinieneś zmierzyć pod obciążeniem. 3 bieg od 1,5k obrotów do tych 4,5k możesz go przeciągnąć. Wtedy parametry są miarodajne
markoss87
Przy dobrym przepływomierzu wartość aktualna (rzeczywista) powinna być zawsze wyższa od wartości zadanej przez sterownik silnika ?
Chyba nie uzyskam tutaj pomocy :(
Corel
Świdnica
Kiedy dokładnie Ci szarpie ? Tylko przy zmianie biegów ? Opisz to dokładniej. Komputer sypie jakimiś błędami ?
markoss87
Podczas przyspieszania, zazwyczaj raz szarpnie gdy się rozpędzam z 2 żeby wrzucić 3 i później z 3 na 4. Zauważyłem, że szarpnięcia zdarzają się częściej gdy jest chłodniej czyli np. rano. Najbardziej mi zależy żeby wykluczyć przepływomierz i N75. Szarpnięcia pojawiły się po wymianie przepływomierza i N75. Mechanik twierdzi, że szarpnięcia nie mogą być spowodowane przepływomierzem i N75 ponieważ gdyby tak było to komputer wpadałby w tryb awaryjny tak jak przed wymianą. Przed wymianą przepływomierza wpadał mi w tryb awaryjny, auto było też zamulone z niskich obrotów. Teraz auto ciągnie od niskich obrotów, ale niestety zdarza się delikatne szarpnięcie podczas przyspieszania.
