Cześć
Wymieniany był u mnie przepływomierz (niestety na używany) oraz zawór n75 (nowy) z powodu braku mocy.
Po wymianie moc powróciła, ale niestety silnik mi szarpie podczas przyspieszania na z 2 na 3 i z 3 na 4. Nie są to mocne szarpnięcia. Mechanik twierdzi, że przepływomierz oraz zawór nie mają na to wpływu jeśli moc w aucie jest.
Zrobiłem logi dynamiczne. Prośba o pomoc.
Pomiar przy zimnym silniku:
https://vaglogs.com/log/008-003-023-b346da1f-97c3-4729-91a4-725c93b53970
Pomiar przy 90 stopniach
Group A:'008Group B:'003Group C:'023
https://vaglogs.com/log/008-003-023-d6da45ef-a0f1-4603-9758-f74f2cc3e996
Group A:'008Group B:'013Group C:'023
https://vaglogs.com/log/008-013-023-8a08ceee-4fec-4c49-94d8-0d79c06d4778
Czy wg. tych logów przepływomierz oraz wtryski działają poprawnie ?
Auto:
passat B5 FL 130 KM 2002 rok
Przed całkowitą utratą mocy auto normalnie jeździło, jedynie miał mniej mocy i czasami rano przy odpalaniu na luzie przez 2 , 3 sekundy było odczuwana nierówna praca silnika, ale podczas jazdy było wszystko OK
Teraz moc w aucie jest, ale występują delikatne szarpnięcia podczas przyspieszania (nie jest to zawsze)
Auto:
