dluga praca silnika na postoju konsewencje?
Zimoon
Gdańsk
Na najniższej mocy pali tyle co nic.....
Dawidek126
Piaseczno
Jeśli ogrzewanie ma służyć tylko do grzania "człowieka" to bez sensu jest wodne wstawiać. Więcej stracisz na ogrzanie płynu chłodzenia w całym aucie niż na swoje ciepło. Lepiej airtronic wsadzić i ciepło masz po chwili.
No niby tak ale silnik jak osiągnie temperaturę to już będzie ją trzymać no ale faktycznie jeśli ma tylko grzać dupę to pobór energii elektrycznej chyba będzie mniejszy w aerotroniku bo to jest urządzenie kompletne nie wymagające nic poza prądem z aku i paliwa z baku
Tylko jest jeszcze sprawa kosztu części zamiennych do ogrzewania powietrznego, chyba są droższe niż wodne z tego co pamiętam
Dawidek126
Piaseczno
Koszta zbliżone jak chodzi o serwis, szczerze to więcej z hydronikiem jest problemów niż z airtronikiem, trochę z tym mam doczynienia.
Jeśli chodzi o montaż to w sumie podobny temat, jedyna różnica w sumie to podłączenie pod obieg cieczy, jednak airtronik można wsadzić właściwie dowolnie nie patrząc na podłączenie płynu. Nie wspominam tu o module sim żeby uruchamiać ten sprzęt z telefonu czy innych opcjach bo raczej chodzi tu tylko o włączenie i grzanie "dupy" :)
Nie uważasz że jest różnica w cenach części zamiennych do piecyków Webasto i eberspaecher? Ja zawsze myślałem że Webasto jest droższe w zakupie ale części tańsze a eber na odwrót, ja mam Webasto thermo top t i odpukać nic się nie psuje
AutoMero GEJ OK!
Nic się nie stanie silnikowi jak chodzi na postoju tylko że wtedy musisz robić przeglądy do motogodzin a nie do przejechanych kilometrów.
Dawidek126
Piaseczno
Eber faktycznie wychodzi drożej jeśli chodzi o części. Jednak jeśli używasz tego z głową to działa długo bez jakich kolwiek napraw.
pvlo2
a jak to sie przelicza? 1motogodzina to ile km?
obecnie ogrzewanie jest realizowane silnikiem ale podobno to nie legalne
podobno... czy prawo i ustawy są tajne?
art. 60 ust. 2 ustawy — prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)
Zakazy związane z oznakowaniem i użytkowaniem pojazdu
2.
Zabrania się kierującemu:
1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
2) używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
3) pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
next22
to może przerobić auto na cogenerator :
Coraz bardziej popularne na zachodzie od PL oczywiście są konstrukcje na gaz ziemny lub Lpg
nie ale wszystko zależy kto je interpretuje, jeden sędzia powie tak, drugi powie nie.
Czy stanie jest czynnością? Czyli można jak stoi na drodze.
pvlo2
a poza terenem zabudowanym moze stac do woli odpalony?
To co polecacie (do ogrzewania,klimatyzacji) aby utrzymac temp np 22st bez palenia?
pvlo2
no ok to istnieje webasto aby utrzymac 24c gdy na zew -10C np przez 12h bez rozladowania akumulatora?
24 st c to niewiele, myślę że aerotronik da radę, przynajmniej w ciężarówkach nie rozładowuje aku, musisz mieć dobre aku mozliwie dużej pojemności i będzie git
pvlo2
pytalem w aso nie bylo takiej mozliwosci aby tak webasto przerobic aby dzialalo dluzej niz 60min wg nich
Muszę z ciekawości sprawdzić ile te moje może chodzić czasu ale już teraz ci powiem że guzik się znają :D nierealne jest aby kierowcy tira budzili się co godzinę i odpalali Webasto
ale są dwa rodzaje: wodne i powietrzne.
pierwsze montuje się najczęściej w osobówkach, żeby i silnik i kabinę podgrzewało. działa tutaj ogrzewanie, pompa wody i dmuchawa. "prund" ciągną aż trzy urządzenia.
powietrzne występuje w ciężarówkach i kamperach- tutaj działa tylko ogrzewanie.
pvlo2
a to w powietrznym nie ma dmuchawy i pompy paliwa?
ja myslalem aby ten dogrzewać diesla co sie wlacza sam rozszerzyć o webasto które chodzi tyle ile chce plus dodatkowy akumulator
