ducato 1.9 d rozrusznik kręci cały czas
barteek933
Mazowieckie
jest problem, rozrusznik kręci cały czas po odpaleniu samochodu albo robi się takie coś że włączam zapłon a on kręci, i teraz co może być temu winne, rozrusznik, stacyjka czy zwarcie w instalacji ? :) od czego zacząć waszym zdaniem
barteek933
Mazowieckie
stacyjka była zmieniana ok roku temu na magneti marelli, wtedy świateł nie było , najwyżej teraz też będzie trzeba, znasz jakiś sposób żeby ją sprawdzić bez podmienania na drugą ?
greghorn
Miechów
Możesz zacząć od drugiej strony. Wypnij kabel od cewki na rozruszniku i podaj mu prąd na krótko. Jeśli odpali kilka razy bez robienia dziwnych akcji, to rozrusznik jest OK.
Z drugiej strony jeśli od razu po włączeniu zapłonu rozrusznik kręci to na 99% rozrusznik jest OK, a na 90% winna jest stacyjka.
barteek933
Mazowieckie
narazie zmienię stacyjkę bo była już w nim raz zmieniana i dam znać, jak nie to wyciągnę rozrusznik bo to chwila roboty
barteek933
Mazowieckie
stacyjka podmieniona na nową magneti marelli tak jak poprzednia i to samo, samochód kręci po przekręceniu na zapłon, stacyjkę oddam ale trzeba szukać dalej, macie pomysły
S
sz.pak
Nie wiem. Dla mnie prościej brać kabla 1,5 metra i zrobic tak jak napisał greghorn no ale ...
rch11
NS
Zrób tak jak mówi greghorn a będziesz wiedział wszystko
greghorn
Miechów
Sam sobie zaprzeczę. Patent z kablem raczej nic nie da. Na rozruszniku przecież napięcie jest cały czas, nawet przy wyłączonym zapłonie. Dopiero po przekręceniu stacyjki w pozycję START, napięcie dodatkowo pojawia się na zasilaniu cewki i cewka wyrzuca bendiks i daje prąd na uzwojenia.
Jeśli po przekręceniu na zapłon rozrusznik od razu startuje to znaczy że skądś pojawia się prad na cewce.
Popatrz jeszcze po przekaźnikach.
barteek933
Mazowieckie
problem jak narazie rozwiązany, znalazły się 3 przetarte kable w okolicy rozrusznika :) dzięki :D
