Dziwna praca 1.6 hdi
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Xxxwa, 14-08 18.
  1. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Proszę jeszcze o poradę. Mechanik zauważył że olej przy wymianie po 12 tyś km wygląda jak by przejechał ze 40 tyś. Może rzeczywiście tu jest problem i coś ten olej rozrzedza lub zanieczyszcza. Jak pisałem stan nie wzrasta. Silnik pracuje równo, pali dobrze, komputer błędów nie pokazuje. Tylko te stukanie od gory silnika po 3 tys km od zmiany oleju. Jakieś pomysły?
  2. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Płukanie silnika ?
  3. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Płukanie przy zmianie oleju robiłem juz dwa razy. Bez efektow. Przypomne że samochod miał 45 tyś km oryginalnego orzebiegu jak go kupiłem
  4. szachu41
    Ząbki
    Próbę olejową robiłeś na cicho czy głośno pracującym silniku? Pokrywa zaworów do zdjęcia.
  5. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Co znaczy próba olejowa?
    Szczegoly są w pierwszych postach
  6. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Olej czarny ?
  7. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    Próba olejowa. Mierzysz ciśnienie sprężania. Masz wynik mniejszy niż powinien być. Nalewasz 10ml oleju na Denko tłoka, powtarzasz pomiar. Ciśnienie sprężania wzroslo- dół do roboty. Ciśnienie sprężania bez zmian do roboty góra.
    A chyba fajna sprawa jest tester szczelności silnika.
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    Mat, nie zawsze ta próba prawdę powie.
    mat994 lubi to.
  9. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    Powiedziałbys jakieś przykłady z doświadczenia dla młodego człowieka :)
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    tak. pomiar pokazał po oleju większe ciśnienie. zdjąłem głowicę, zalałem naftę na tłoki i nie było ubytku, za to przez zawory ciurkiem leciało.
    zaryzykowałem i zrobiłem tylko górę.
    5 albo 6 lat, już dobrze nie pamiętam, i auto śmiga.
    c5 2.0hdi 110km, ponad 600 nalotu teraz.
    mat994 lubi to.
  11. mat994
    mat994 Uczestnik
    Zamość
    No popatrz. A ja bym nie pomyślał nawet że tak mogło się stać. Jak to się stało? Ostygl ?
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    nie mam pojęcia.
  13. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Wszystko fajnie. Tylko metodą prób i błędów można pół silnika rozebrać i wypłatę wydać . A i tak skutku może nie być.
    Myślałem że jakiś prostszy sposob jest na sprawdzenie mojego problemu.
    Olej czarny. Cisnienie oleju na ciepłym silniku książkowe.
  14. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    czarny olej - przedmuchy z komory spalania - wystarczy misę w dół - a tam pełno żużla - cena usługi - montaż demontaż ok. 150 - 200 .- myślę ,że ta kwota , to nie jest "cała wypłata " .....
  15. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Trzy dni temu demontowal i prostował mi miskę olejową. Żużlu nie było. Ale olej kiepski jak na 12 tys.
    Dziś po przejechaniu już 60 km po sprawdzeniu olej na bagnecie czarny. Normalne czy nie?
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    A może ten silnik ma Przejechane 600000 a nie 100000?
    Olej robi się czarny od sadzy.
    Jeśli wtryski ok, to jak to wytłumaczyć?
    Do tego grający silnik po krótkim czasie od zmiany oleju?
    Silnik plukany, a po wymianie olej robi się szybko czarny.
    Nie mam pojęcia jaka może być przyczyna, ale jak się dowiesz, to proszę podziel się tym z nami.
  17. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Kupiłem go z gwarantowanym przebiegiem 45 tyś km. Z polskiego salonu. 100% pewności. Od początku było to słychać .
    Czy to normalne że 1.6 hdi po przejechaniu 70 km od wymiany olej jest czarny?
    Załączone pliki:
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    Jakbyś zalewa go takim
    [​IMG]
    To on już w opakowaniu jest czarny :)
    Dawidek126 i Mikidz lubią to.
  19. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    i ta mina kiedy pierwszy raz spotykasz się z tym olejem
  20. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Panowie tak na poważnie .
    Co może być przyczyną że do oleju silnikowego dostaje się paliwo lub opary itp???
    Mechanik odrzucił wtryski gdyż twierdzi że w tym silniku nie ma "bezposredniego połączenia wtrysku z olejem silnikowym"
    Odrzucił też EGR gdyż komputer błędu nie pokazuje. Poza tym auto chodzi naprawdę sprawnie.
