Dziwna praca 1.6 hdi
Xxxwa
Witam.
Peugeot 308 1.6 hdi 90 km.
Zakupiony z oryginalnym przepiegiem 45 tyś km. Aktualnie 115 tyś . Silnik od samego zakupu po nagrzaniu pracuje bardzo głośno. Słychać oprócz pracy silnika dodatkowe stuki lub obcieranie. Tak jakby był rozciągniety łańcuszek łączący wałki rozrządu i obcierał o obudowę. Po wymianie oleju problem ustaje na 3 tys km. Po przejechaniu 3 tyś km problem wraca. Próbowałem kilku olejów. Castrol, Motul i Total. Mechanicy mówią że małe prawdopodobienstwo rozciagnietego łancucha z uwagi na niski przebieg. Proszę o poradę w czym tkwi problem. Przypomnę że wymiana oleju na chwilę pomaga. Pozdrawiam
caveman2009
Za duzym jeziorem
w 1.4 i 1.6 glowice czesto pekaja a gniazda wtryskow potrafia byc czesto wypelnione olejem. tak z dosw, w przebiegi z Polski to ja nie wierze, a cofane widzialem nawet u dealera w Niemczech i Anglii . Polacy sa wszedzie hehe.... Kiedys mialem VW B5 u siebie po sprowadzeniu z Francji i okazalo sie ze licznik byl cofniety tylko o 10tys km dziwni nie? ;-)
Na 45tys to juz czesto olej sie wydostaje z tych glowic i zaczyna byc mokro wokol swiec i wtryskow, olej troche przypalony jak na diesla o niczym bardzo zlym nie swiadczy, no chyba ze czarny jak smola to wtedy trzeba by pierscienie i tloki sprawdzic. Dodam ze by zlac caly olej z tych silnikow to trzeba by glowice demontowac, w porownaniu do innych to sporo oleju w nich zostaje. Mozesz sie bawic i marnowac zycie we warsztacie jednak to koloru oleju nie zmieni. Dodam ze dodatki niektorych olejow powoduja szybkie ciemnienie - rozumiem ze olej 5W30 C2 do tego lejesz. Bo ten liquimolly nie nalezy do najlepszych. Te silniki sa bardzo wrazliwe na olej i jego czystosc, gestrzy olej w polaczeniu z zabrudzeniami skutecznie blokuja microfilter na wejsciu rurki smarujacej turbo i powoduja smierc turbosprezarki.
caveman2009
Za duzym jeziorem
Olej totak 5w30. Lub motul 5w30. Powiedzmy że przebiegu jestem pewien
Nie musi byc najdrozszy olej z polki- wystarczy ze bedziesz zmienial filtr paliwa (polskie paliwo) i olej co 15tys -do tego silnika musi byc low saps C2 nie inny bo FAP bedzie sie szybciej zapychal.
Ten silnik przestaje brac olej tak na 40-50tys i tak sie utrzymuje do 120-150tys i potem stopniowo zaczyna brac w coraz wiekszych ilosciach. Przy dobrym oleju, czyszczeniu filtra na wejsciu rurki z olejem do turbo (co ok .3 wymiany oleju), wymiana podkladek pod wtryskami co 50tys i auta spokojnie robia 300tys km bez problemow (nie na polskim paliwie). Jezeli planujesz tym jezdzic dluzej to proponuje potraktowac go XADO czy czyms podobnym, uklad paliwowy tez, dodatkowo puscic odme przez odstojnik. Powodzenia
Xxxwa
1. Nie mam fap
2. Olej i filtry zmienism co 12 tyś km
3. Halas w silniku zaczyna sie po 3 tyś km od wymiany.
caveman2009
Za duzym jeziorem
No to jak wyzej, zdejmuj dekiel i patrz co sie dzieje, masz wskazowki jak to ugryzc, reszte zostaw fachowcowi jezeli sam tego nie robisz. A jezeli "fachowiec" nie daje rady to jedz do innego. Na nastepny raz podaj numer silnika kiedy pytasz o wrozenie z fusow. Powodzenia
Xxxwa
A pewnie że powiem. Czekałem tylko czy ktoś jest zainteresowany.
Pomino że cisnienie oleju było prawidłowe okazało się że miska olejowa jest wgięta ( naprawdę delikatnie) i dotyka smoka . Po wyprostowaniu i wlaniu nowego oleju przejechałem już 5 tyś km i jest ok. Poprzednio już po 3/4 tyś km głośno pracował. Pozostaje pytanie.
Co tak głośno pracowało.
1 Napinacz łańcucha miał za małe cisnienie?
2 szklanki?
3 ?????
No i co przez tę sytuację mogło się bardzo zużyć ?
No i moja teza z tej historii. Olej silnikowy traci swoje właściwości p 3 tys km
winetoo
Nigdzie nie pisałem że robiłem próbę olejową. Pisałem że prostowalem miskę
Pisałeś że sprawdzałeś ciśnienie oleju i że jest książkowe a skoro smok był przytkany to nie mogło być. Podejrzewam że to miał na myśli szachu41. Coś kręcisz iksie, pewnie wcale tego ciśnienia nie sprawdzałeś, co?
Ja to ci powiem co było, ten smok był zafajdany a gościu co ci miskę prostował pewnie go przetarł szmatą i na jakiś czas będzie spokój. To tradycyjna bolączka tych jednostek, przy najbliższej wymianie oleju sugeruję tobie zdjąć te nieszczęsną miche, zdemontować smok i pożądnie go wyczyścić lub wymienić na nowy, koszt nowego około 70zł. Dobranoc.
sycylyjczyk
EŁK
To ile razy ta misa była zdejmowana?.Podczas wymiany oleju nikt nie widział że pogięta?To jest diesel więc po kilku minutach pracy olej będzie czarny.
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Napisałeś wcześniej:
Panowie ciśnienie oleju i przepływ w porządku . Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić zanim wymienię olej i znowu problem ucichnie na 3 tyś km. Może napinacz i łańcuszek od wałków rozrządu? Ale możliwe że słychać już było przy przebiegu 45 tyś km. Proszę o sugestię
Więc coś tu jest nie tak. Jeżeli sitko było zapchane to przepływ nie miał prawa się zgadzać. My swoje a Ty lub Twój mechanik swoje. Ktoś tu kogoś robi w bambuko...
To niby skąd ten żużel w misce. Olej wymieniany regularnie .
Z podkładek pod wtryskami. Jest to problem w tym silniku. Wymieniane były całe silniki na gwarancji w ASO.
Jeżeli sitka wymontowałeś z rurki olejowej turbo to przeczyść jeszcze sitko w vacum pompie - tam będzie też syf. Do tego wymień podkładki pod wtryskami i odmę. Przy okazji zajrzyj do wałków rozrządu czy pod pokrywą nie ma szlamu. Jak już będzie dobrze to przy następnej wymianie oleju wymień miskę skoro była już prostowana i zajrzyj do panewek czy już ich nie pokaleczyłeś...
Dawidek126
Piaseczno
szachu41 z całym szacunkiem ale gość sie cieszy że jest dobrze a ty mu każesz wydać całą wypłate na sprawdzenie jak działa:p za jakiś czas znowu napiszę co zrobić z zatartym wałem, albo turbo nie działa:)
nie chce mi sie pisać ale napiszę:)
" rozwiązanie to wyprostowanie miski oleju... cisnienie dobre, wszystko dobrze, a dalej tłucze.... po kilku postach wyprostowanie miski rozwiązuje problem....."
dziwne to wszystko no ale może trzeba prostować dwa razy:)
maciek.k-k
OPOLSKIE
Wróci z tematem jak bumerang tylko pod innym Nickiem :)
A ta miska to musiała być z gumy że smok ja zaciągnął po 3 tys. Pewnie jest tak jak napisał "winetoo" przetarli i na chwilę spokój ,lecz mysle ze nie więcej niż na 10 tys.
Xxxwa
Panowie koniec żartów.
1 Jak pisałem miskę olejową prostowano mi kilka miesięcy temu. Teraz piszę że są odczuwalne efekty. Przejechałem 5 tys km i silnik pracuje ładnie.
2 Nie wiadomo mi nic o żużlu w misce olejowej ani w smoku.
3. Jak pisałem wcześniej
mechanik odrzucił wtryski gdyż twierdzi że w tym silniku nie ma "bezposredniego połączenia wtrysku z olejem silnikowym"
SILNIK 1.6 HDI 90 KM.
Z problemem który mnie męczył byłem przez kilka lat użytkowania u kilku mechaników. Żaden nie widział zbyt dużego problemu. Posłuchali oglądali i kazali jeździć.
Mam do Was tylko jeszcze jedno pytanie. Czy problem cieknących wtryskow do oleju dotyczy mojego modelu silnika.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc .
winetoo
A gdzie ktoś coś pisał o jakimś żużlu w misce? Ja napisałem że smok był zafajdany, mały przepływ przez zagiętą miskę plus lekko zanieczyszczone sito smoka równa się taki efekt.
